  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=c45e273887cc14a45033b76dcf5b1f14Медали   РегистрацияРегистрация
Отзывы владельцев Tagaz Vega
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... 76, 77, 78  След.
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2010 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я может спрошу глупость, а уровеннь антифриза в норме
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2010 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уровень в норме между MIN и MAX наверное все таки воздуха наглоталась система вот и грелась еще на холостых оборотах в салоне было слышно как охлаждающая жидкость посвистывает по трубкам
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2010 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как она могла нахвататься воздуха если вы там не лазили-на то-1 антифриз не меняют. если только с предпродажки не углядели
Джульета
Модератор
Модератор
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2010 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может клапан в крышке расширительного бачка дурит?
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2010 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда я начинаю движение (обычно с утра) у меня в салоне тоже слышно как что-то переливается по трубкам в районе под пассажирским сиденьем в течение 3-5 секунд. Но это у многих, если не у всех. Поэтому причину надо искать в другом, а лучше не полениться и подьехать к дилеру. Мало ли что там (((
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2010 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан в расширительном бочке ?! Джульетта Вы спец хороший вопрос надо об этом подумать Shocked
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2010 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня вообще не беспокоят звуки разные-потому что когда завожу-двигатель работает как дизель и ничего остального не слышу-при то-1 говорил дилеру,а он после осмора сказал что все ок
Алексей2009
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2010 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зауважал. Хотя вопрос на поверхности, но Джульетта или это муж сообразил?
Алексей2009
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2010 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, что полезное почерпнешь http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=39851&st=0
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2010 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не антифриз, у меня тоже такое, и я не поленился и залез,;но не с салона а снаружи!, оказалось всё бонально просто, вода со стока не уходит, теперь надо разобрать подкрылку(справа) и что то мудрить, угол с завода не тот, и она полностью не уходит, всего скорее мешает уплотнитель между крылом и стойкой, там полость образуется снизу.
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2010 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valeon писал(а):
Добрый вечер всем вегаводам!!! никто не замечал у себя нагрев двигателя до 107-110 градусов при движении в 110-120 км? я два дня последние езжу у меня такая фигня.не пойму почему? остановился открыл расширительный бачок стравил воздух и все в порядке на трассе температура 90-97 градусов.
А может быть дело в пробке ?Там же ведь пробка стоит...
Джульета
Модератор
Модератор
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2010 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зауважал. Хотя вопрос на поверхности, но Джульетта или это муж сообразил?[/quote]
Не ,муж тут не причём. У меня на дявятке такая ерунда была.
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2010 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрел-еще бльше запутался,хотя знакомый говорил, что гидрокомпенсаторы в,принципе,могут так работать. а еще вопрос возник-правый дворник стал скрипеть вверху стекла-кто-нибудь сталкивался,а то я посмотрел на форумах,вроде нет про это
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2010 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это дворник такой фиговый ))) Мои дворники хоть и гребли плавно и без звуков, а вчера всё-равно купил и поставил безкаркасные (недорогие 60 см и 40 см около 600 руб за оба) Смотрятся изумительно, очищают с первого гребка без остатков. Красота )))
длинный
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2010 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михалыч если что нибудь придумаеш пожалуйста отпишись.у меня такаеже беда .заранее благодарен.
Страница 45 из 78
