  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=bf200870d99413659b5308580c60c519Медали   РегистрацияРегистрация
Размер резины на Тагаз Вега
СообщениеДобавлено: 20 Дек 2009 12:54    Заголовок сообщения: Размер резины на Тагаз Вега Ответить с цитатой
Родной размер Tagaz Vega MT-2 - 195/55/15
alex10091975 подобрал резину 185-65-15 - самый идеальный для 15-го литья Веги.
Последний раз редактировалось: sasa (24 Янв 2010 21:32), всего редактировалось 1 раз
Владислав
1. За гостеприимство (Сумма: 1) 2. За фото отчеты (Сумма: 1)
СообщениеДобавлено: 20 Дек 2009 20:54    Заголовок сообщения: Re: Размер резины на Тагаз Вега Ответить с цитатой
а она от этого выше стала или нет???
Влад Люблино
СообщениеДобавлено: 20 Дек 2009 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стала выше на 13процентов.У Веги очень мощный подрамник,это выручает.
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2010 2:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А за подкрылки не цепляет ? Ведь выше стало...Особенно на кочках когда подвеска на полную работает или при основательной загрузке.
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2010 8:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Yokohama 195 65 15 Кайф. не цепляет, клиренс как на кроссовере...
Tushkan
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2010 0:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть ли где-нибудь таблица допустимых шин/дисков для веги? И как это правильно рассчитать?
Хочется тагазовские 15" сменить на ВСМПО 16"... ну и резину не КАМА - шумновата, да и зима скоро, всё равно "переобуваться" придётся...
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2010 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На зиму переобуемся на 185 65 14 (не выбрасывать же их), на лето - 195 55 15. Рекомендаций от производителя по допустимым размерам резины и дисков для Веги сорее всего в ближайшее время не увидим. Если сравнить диаметры резины на дисках штатных колес, получается следующее: 175 70 14 - 595 мм, а 195 55 15 - 589,5 мм. Если рассматривать вариант с 16-дюймовыми дисками, то резина должна быть очень низкопрофильной. Вот как-то так наверное.
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2010 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откройте "бардачок" там размеры резины прописаны, если поставите 16 то можно слететь с гарантии. А на зиму лучше поуже 175/70/14, дорогу лучше держит, диски надо подбирать методом примерки. Вот у меня 15 с ЕТ- 45 не подошли, а ЕТ-47 сели без "проставок". Владимир.
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2010 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир, у меня штатная всесезонная Кама 175 70 14, однако зимней, такой как хочется, с таким размером нет. В магазине советуют брать 185 65 14, а насчет дисков именно так, надо примерять на месте, так лучше.
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2010 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в прошлом году купил 175/70/14 BRIDGESTONE 5000, по 2230р. Владимир.
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2010 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ведитесь на распространенное заблуждение-резина будет шуметь одинаково-ЛЮБАЯ!!!!В нашей стране дороги не гладкие,плюс шумоизоляция арок слабая(на всех авто примерно до одного миллиона ценой).
PashaM78
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На зиму буду искать тогоже радиуса но чуть выше и ширее(ширше)и скорее всего хакапелиту-отличная "липучка"
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2010 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я буду на зиму брать 170 максимум 185*70R14.
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2010 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот на мой взгляд на 65 размер, машина будет низковатая и даже очень, ведь грубо говоря 65 это высота боковой стороны резины, а машина и так по высоте не кроссовер...
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2010 7:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе утро всем! Высота колес в сравнении отличается всего лишь на 5 мм. Цифры 65 и 70 означают высоту резины в процентах от ее ширины.
Так что ничего страшного, я думаю.
