  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=e0cbaf95adcf73d7aac0a0e4b8baf65aМедали   РегистрацияРегистрация
Вода в салоне
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 26 Авг 2010 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikhail писал(а):
Лидия писал(а):
Mikhail писал(а):
Лидия писал(а):
Всем привет. Я когда пол вибропластом закатывал, на месте переднего пассажира заводская шумка вся мокрая была, реально отжимал её, но источник не нашёл. А сверху под торпедой всё сухо, откуда обычно звуки журчания идут. Владимир.
А по лужам не катался? Где-то уже обсуждалось, что между двигателем и салоном есть какое-то отверстие, которое должно быть закрыто, но, видимо не у всех. И вода при езде по лужам попадает в салон. Короче надо искать это отверстие.
Я же каждый сантиметр прощупал, пол та голый был (железо), пробки резиновые все на месте стояли( дырки слива). Владимир.
А может кто на мойке случайно воды нафигачил?
Теперь только гадать можно, а сверху та "ковровое" покрытие сухое было.Вот такие чудеса. Владимир.
RBYX
[quote="Mikhail"]
Всем добрый день! У меня тоже журчит, но везде сухо. не нашел ни каких полостей и отверстий. . Если кто нашел может фотку выложит.
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2010 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы меня то-ли не слушаете, то-ли не слышите. Ещё раз поясняю. ТЕКУТ СВАРНЫЕ ШВЫ!!!
Теперь по-конкретнее:
Течь в районе внешнего верхнего угла стенки моторного отсека. Вода по лобовому стеклу стекает в сливной короб (в нём еще установлены потроха "дворников"), далее она через дренажные отверстия вытекает в районе задней части переднего крыла (ну об этом все знают). Вот на этом этапе она где-то и просачивается в салон (100 %). Сам лично снимал торпеду и искал течь.
Итог: промазал ИЗНУТРИ все внешние углы ТОЛСТЫМ слоем герметика. Течи НЕТ!!!
Без разборки торпеды туда врядли получится добраться, хотя можно попробовать.
P.S.И у кого в багажнике вода - причина та же - НЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ШВЫ по периметру заднего стекла!!! Эту проблему я тоже самостоятельно устранил.
У кого есть вопросы по конкретике - спрашивайте.
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2010 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снатужи или под капотом эти стыки не доступны?
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2010 7:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они доступны только изнутри, под торпедой.
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2010 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начитавшись утром про мокрый пол и шумку в воде, да ещё и статью прочитал "не покупайте это авто", посочувствовал товарищу, купил сегодня герметик и полез вечером разбирать салон...
Но на моё счастье у меня пол абсолютно сухой, и шумка тоже, без намёка на сырость. И что ещё понравилось - все швы промазаны герметиком...
Так что Слава Богу у меня с этим всё нормально. Фотки прилагаю
ещё завтра под водительским местом посмотрю - для самоуспокоения Very Happy
ДенисАбакан
СообщениеДобавлено: 29 Июн 2016 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей посоветуйте пожалуйста как лучше сделать, вообщем разобрал на своей веге весь салон езжу сейчас только с одним креслом торпеда тоже разобрана. смотрю где вода бежит, а вода бежит везде, особенно по углам где торпеда была, не могу понять только от куда конкретно, герметик заводской вроде в нормальном состояние но бежит именно из него по шву. Вопрос к вам как человеку который уже все это прошел, каким герметиком можно замазать швы, нужно ли удалять заводской герметик, мне друзья советуют вообще мастикой замазать или анти гравием попшикать швы он когда высохнет резиновую корку создаст? на данный момент я вибропластом залепил места швов где бежит но он не помогает, может правда плохо залепил трудно подлезть к этим местам, нужно трубу снимать на которой панель держится.
юрий 35
СообщениеДобавлено: 29 Июн 2016 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно вода в салоне от не правильной работы дренажа кондиционера. Попробуй не включать кондиционер во время дождя. Всё станет ясно
ДенисАбакан
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2016 4:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кондиционером не пользуюсь практически, включаю только в сильную жару , бежит именно по швам с верху, выше кониционера
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2016 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно вода в салоне от не правильный работы дренажа кондиционера. Попробуй не включать кондиционер во время дождя. Всё станет ясно
Возможно течь пропадёт, если переклеить стекло.
ДенисАбакан
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2016 6:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Victor да нет с лобовым стеклом все нормально, у меня же панель вся снята все хорошо видно, с него не течет, бежит из шва который замазан герметиком заводским, скорее все этот герметик дал микротрещины и через них сочиться вода, мне нужен совет, нужно ли убирать заводской герметик перед тем как новым мазать, и какой герметик выбрать для замазки?
treworqwert
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2017 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я нашел течь. С лева, под пластиковой панелью перед лобовым стеклом есть приклеенная прямоугольная накладка или заглушка из материала похожего на кожу или, что-то в этом роде. Вот под неё и течет во время дождя.
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2017 9:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото можешь сделать и выложить?
Страница 2 из 2
