  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=9828dc40a27e3789253feaca5980a395Медали   РегистрацияРегистрация
Несколько вопросов
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2010 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Владимирович писал(а):
strike999 писал(а):
У меня МТ-0, магнитолы не было - в салоне ставили, ЦЗ отдельно ставил.
Магнитола должна была быть, у меня тоже МТ-0, ЦЗ-нет
Совершено верно в МТ-0 и даже "промо" магнитола ставится заводом. Скорей всего это развод дилера. В руководстве по эксплуатации прописано: ауди подготовка(радио антена) заводская, а ЦЗ только в МТ-5. Владимир.
strike999
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2010 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот меня развели! Дело в том что от салона до дома 600 км, обсуждали все по телефону. Значит родную замылили, а мне другую поставили.
МТ-0 Серебристый
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2010 22:46    Заголовок сообщения: комплектация Ответить с цитатой
главное что мафон поставили, а родной не очень, так что не расстраивайся! поставишь сигнализацию и центральный замок на хрен не нужен!
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2010 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас ради интереса почитал комплектации Веги и приятно удивился, у меня МТ 1, а это значит что есть "иммобеилайзер", что за хрень? Что то ничего такого не видел, и еще вроде на панели есть лампочка "EBD", а в прайсе написано что нет...Кто может объяснить ? Буду благодарен!
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2010 0:47    Заголовок сообщения: е Ответить с цитатой
"иммобеилайзер" есть во всех комплектациях. это электронный чип внутри ключа и ответка в машине ,чтоб другим (не родным) ключом не завели двегун.EBD- электронная система распределения тормозного усилия.
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2010 0:56    Заголовок сообщения: Re: е Ответить с цитатой
Так на МТ 1 есть EBD ? или это просто лампочка или опечатка ?
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2010 0:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и что такое EBD я то знаю, меня интересовало наличие...
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2010 1:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего не спишь Алексей ?
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2010 1:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
днём выспался,а тут ещё "день города", ну и нервную систему растревожили. лампочка у меня тоже есть видими приборные доски у всех одни, а вот работает у тебя? если есть АБС то я подозреваю что и ЕБД должно. я точно не знаю Sad
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2010 2:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда включаю зажигание, то горит в режиме тестирования и конечно гаснет, а вот работает... не знаю...
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2010 2:32    Заголовок сообщения: а Ответить с цитатой
думаю что работает т.к. у меня такой опции нет и лампочка даже не загорается
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2010 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это уже интересно и ...приятно! Спасибо Алексей !!!!!!
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2011 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, у меня такая штука приключилась- на ходу при торможении начинается биение руля, при этом педаль тормоза спокойная.Грешу на рулевую рейку или наконечники....
Чтобы это могло бы быть? Embarassed
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2011 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САМАя вероятная причина- диски повело тормозные. на горячих дисках в лужу заезжали?
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2011 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была такая фигня с новья. проточил диски и забыл. Embarassed
Страница 2 из 5
