  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=33c6a4fd18a6475bd875744bcc36b245Медали   РегистрацияРегистрация
ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2010 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, у меня зять машинами занимается, ошибается редко.И опять же после замены прблема то исчезла.
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2010 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем времени доброго и здравия крепкого! Расскажу теперь и я свою историю. Началось всё с того что переодически замечал переползание стрелки указателя температуры за риску, не надолго,не на много и не так часто чтобы это напрягало. Руки всё не доходили лезть в систему да и не решался. Но затем всё чаще стало это проявляться в городе, а когда купил и установил БК каково было моё изумление от значений и величины колебания температуры скакала от 83 до 105 с определенной цикличностью. представляете состояние движка когда внутри него температура за несколько секунд изменяется со 105гр до 85гр !? Купил и установил термостат от Ланоса или Нексии 8-ми клапанной Wahler 3017.87D50 немецкая запчасть цена у нас 380руб. начало открытия клапана 87град. Когда старый снимал заметил что клапан на нём обрезинен видимо это его и клинило, заставляя резко открываться на больших температурах. сейчас вроде всё нормально, максимальная температура 97 выше не было еще, вентилятор срабатывает теперь при горячем радиаторе, словом всё как у людей.
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2010 0:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это и меня тоже беспокоит, стрелка частенько в городе ползает за среднюю риску, и в последнее время такое случается, хотя на улице не так жарко...Что-то это напрягает... Mad Question
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2010 7:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почти 3-и недели мне пытались устранить эту причину-ничего не помогло-только добиль того что стрелка поднимаясь выше положенного через несколько секунд встаёт на место-я думаю что термостат поздно выпускает или проблеммы с датчиком-щас у меня стала такая фигня появляться редко-в основном под нагрузкой - когда в горку едешь или держишь больше 2 500 оборотов!Проверяй радиатор если холодный значит термостат клинет!
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2010 9:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже термостат клинит происходит не часто но когда стрелка ползет вверх сердце кровью оюбливаеться. у нас зима то холодная думаю менять или нет.если заменю на вышеперечисленные названные термостаты тогда зимой придеться морду картонкой прикрывать.как я делал на Нексии
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2010 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю лучше поменять. Температура после замены менее 85 не будет, а прикинь если на старом термостате в двиг хлынет антифриз с минусовой температурой? Точно ГБЦ менять будешь или весь двиг на ремонт. Кстати, термостат который я ставил отлич от родного тем что, между тарелкой клапана и корпусом есть отверстие около 1-2мм для перепуска обеспечивая тем самым ток жидкости вокруг чуств элемета и более плавную работу термостата.
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2010 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rjcnzy79 привет !!! скажи пожалуйста какой фирмы ставил термостат? может осталась коробочка скинь фото. спасибо Mad
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2010 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фирма так и называется Wachler inc. Коробки извени не осталось.
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2010 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чё-то я немогу понять как так - термостат рабочий открывается (в каструле) как положенно,а когда обратно в двигатель вставляешь всё по другому!Может быть инженеры тупанули и не правильный термостат поставили!?
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2010 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как это на ходу получиться проверить? Она гадина так быстро переходит из одного значения в другое и что самое интересное когда совсем его не ждешь... Smile
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во у нас проблема с термостатами пошла! А у меня кстати, я уже писал об этом в какой то из тем, стрелка температуры постоянно чуть выше середины, даже после замены термостата. Просто перестала температура скакать.
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2010 6:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я когда с отцом по трасе ехал-стрелка начала подниматься и всё выше и выше-я тутже на обочину остановился, отец вышел, я ему открыл капот и он потрагал радиатор-стрелка всё ещё поднималась когда он щупал и тут внезапно начало опускаться и отец тутже почувствовал как радиатор нагрелся!
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2010 8:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внимание!Замена термостата полностью проблему не решает.Видимо имеют место недоработки конструкторские.Пути реш
ения для нас:сверлить отверстия по всему диаметру фланца термостата и один раз в несколько дней ,допустим вечером,при постановке на прикол,откручивать крышку расширит. бачка и спускать давление.Возможно расширительный бачёк неправильный.
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2010 9:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здраствуйте! а это решит проблему? у меня хотя при нагреве я открываю крышку расширительного бачка и все нормально.действительно может где нить воздушит
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2010 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решит.Нельзя рисковать головкой и прокладкой.Если не решит,то установлю второй вентилятор на охл радиатора с ручным включением.Дополнительные отверстия в термостате решат проблему.
Страница 2 из 16
