  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=82b20f93d026387d024beed1e3463218Медали   РегистрацияРегистрация
Двигатель заглох ибольше не заводится
Tushkan
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2010 13:18    Заголовок сообщения: Двигатель заглох ибольше не заводится Ответить с цитатой
Сейчас после ДТП стою в очереди в сервис. Машина у дома, никуда не ездию. По вечерам хожу счищаю снег и завожу двигатель, чтобы машина не превращалась в глыбу льда. В течение 2х недель всё было ок.
Вчера, как обычно пришёл, завёл двигатель срёб снег. Двигатель согрелся, проработал где-то пол часа, может минут 40 и заглох. Т.е. обороты с обычных 800-900 просто сползли до 0 и всё. Поворачиваю ключ, стартёр пытается раскрутить двигатель, но ничего не получается. При этом машину прилично потрясывает, как буд-то что-то рассинхронизировалось. Бензин есть, масло внорме. Подстава в том, что в сервис уже завтра, а эвакуатор вызывать не хочется... Какие могут быть варианты запустить машину самому?
Кто-то говорит, что сел аккумулятор. Но он ведь заряжается при включённом двигателе, а не только при езде. Так, ведь, или нет?
максим
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2010 13:55    Заголовок сообщения: Re: Двигатель заглох ибольше не заводится Ответить с цитатой
если б села аккума и не было зарядки горелабы лампочка на панеле приборов при работающем движке, проверь бензонасос работает? при вкл зажигание слышен характерный звук закачки топлива. если его нет то вот и причина, и вообще чек горит?
максим
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2010 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так же возможно не поступает горючка из за засора топливного фильтра!
максим
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2010 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче смотри первым делом наличие подачи топлива и искры на свечи
максим
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2010 14:07    Заголовок сообщения: Re: Двигатель заглох ибольше не заводится Ответить с цитатой
Tushkan
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2010 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при включении электрики, до зажигания, шелест бензонасоса слышен. однако, как его прочистить "в домашних условиях", т.к. в сервис оно само не едет? так же топливный фильтр, насколько я знаю, не чистится, а меняется. подойдёт любой или только веговский?
Tushkan
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2010 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все лампочки работают, как буд-то всё впорядке
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2010 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи залило. Выкручивай, просушивай над огнём. Хорошо бы залить в бак флакончик удалителя влаги.
Если не поможет, тогда х.з.
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2010 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, проверить свечи на искру. И высоковольтные провода
Как говорят водители либо свечи, либо поступление бензина.
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2010 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит, стартер пытается раскрутить двигатель? Если он не крутит или медленно вращается, еле-еле, то однозначно сел аккумулятор. Владимир.
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2010 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машину потрясывает, то есть "схатывает", залило свечи и не хватает мощ. аккумулятора. Владимир.
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На инжекторной 9-ке с заливом свечей боролся так: газ в пол и 15-20 секунд пускал стартер, потом всё путём было... Может поможет...
Laughing
Tushkan
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2010 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
Это пробовал - fail.
Завтра буду смотреть свечи...
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2010 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на холостом ходу генератор неразвивает мощности и вследствие основное электропитание тянет аккумулятор
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2010 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи не залило.При долгой работе на х.х. электроды свечей не могут самоочищаться.Свечи поменять нужно однозначно и подлить свежего бензина.
