  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=f7483baa128bc81955b368a550d74a15Медали   РегистрацияРегистрация
GandjA
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2010 9:17    Заголовок сообщения: Блок кнопок стеклоподъемника, водительская дверь не работает Ответить с цитатой
Собственно сабж:
Может кто сталкивался???
Пойду снимать Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2010 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To GandjA.
Не работает только водительский? Сколько их вообще в МТ-1?
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2010 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обшивка дверей снимается элементарно, она на защелках вся. я думаю если снять все будет видно, возможно просто фишка выскочила.
Serg730
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2010 12:00    Заголовок сообщения: Блок кнопок стеклоподъемника, водительская дверь не работает Ответить с цитатой
У меня такое было, оказалось после тонировки(дверь разбирали) не доконца защелкнули штекер он вроде стоит крепко, но необходимо довести дощелчка. А блок кнопок вытаскивается элементарно, выкручиваем средний винт и вытаскиваем блок кнопок, начиная с задней его части.
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2010 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осторожнее с крышкой крепления наружного зеркала заднего вида! Она на 3-х защёлках - ломаются как спички.
код левой C164C-00150 LH COVER A -INR 03 MIRROR M
код правой С164С-00160 RH COVER A -INR 03 MIRROR M
МТ0 13807км.
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2010 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала проверь эл. двигатель подъёмника
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крышки зеркал снимать не обязательно. Снимая обшивку, можно приподнять задную часть обшивки к верху и вывести из под этих крышек обшивку. Я это уже делал несколько раз. Нечего не сломал.
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2010 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, а это ни гарантийный случай? Может обратитсья к диллеру? А вообще я подружился с диллерским электриком. И он берёт работу на дом в часном порядке. Могу если что свести с ним. Он веги расбирает и собирает на раз. Сам к нему обращамся несколько раз, меня его работа устраивает. И берет не дорого.
GandjA
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2010 6:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
terorist спасибо, но ехать далеко Razz
Собственно с проблемой разобрался,
оказалось дело не в бобине (с)
отошла фишка в разьеме, её то сразу и не приметил Sad
щяс все работает как часы Smile
блок вынуть без съема обшивки проблемотично Sad жгут короткий собака.
В МТ1 все элподъемники Smile на каждой по одной кнопе и на водительской блок из5 кнопок (5ая фикс стекл)
шофёр
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2011 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2011 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интерестно Question Question Question Даже не пробывал ??? надо проверить !!!!!! Shocked Shocked Shocked
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2011 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, у меня точно также.
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2011 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть - только одно стекло - водительское ))
шофёр
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2011 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А должны блокироваться только пассажирские1 Я думал только у меня этот косяк
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2011 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да , тоже считаю это косяком ! Ну всяко -разно с водительского блока все стеклоподьемники должны работать =((
