  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=f48332ec47a7eac266546738a0150f0eМедали   РегистрацияРегистрация
Не открывается багажник из салона
Serg730
СообщениеДобавлено: 08 Фев 2011 7:28    Заголовок сообщения: Не открывается багажник из салона Ответить с цитатой
У меня та же проблема. Пытался разобраться и снял обшивку багажника. Сдвинув тягу вверх которая идет от личинки к замку, стал отлично открываться из салона, но стоит хоть раз открыть ключом, как снова требуется сдвигать тягу. Потеплеет разберусь.
СообщениеДобавлено: 08 Фев 2011 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PETROVICH писал(а):
с салона открывается без проблем. но только потом не закроешь пока ключ не вставишь и не повернешь. а началось это после того как я тормозухой смазал скважину чтобы не замерзала. в чем дело не понятно?
тормозуха гидроскопична то бишь хорошо впитывает влагу. полей туда же унисмой, должно помочь.
СообщениеДобавлено: 08 Фев 2011 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смазал тросик. Подтянул его. Все работает ОТЛИЧНО, хоть с салона, хоть ключом, хоть как чередовать, одно другому не мешает. Если перетянуть, то плохо закрывается или вообще не закроете. Искать и пробовать, мне надо был небольшой натяг.
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2011 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще может быть причиной не открывания багажника с салона пережим тросика креплением сидения. Попробуйте открутить левый задний болт крепления и попытайтесь открыть из салона (под этим креплением сидения как раз проходит тросик). Я чехлы менял и когда сидение ставил на место пережал немного этот самый тросик.
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2011 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтянуть - это как? я вот думаю шайбочки подложить под шарик в крышке. А то с середины зимы у меня багажник открывается только с ключа а закрывается..... после того как пставил пружину - ТУХ-Х-Х... надо сильно хлопнуть чтобы закрыть
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2011 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно. Под шарик. И с пружиной да, надо усилий больше. Красота требует жертв.
vityok
СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2011 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ха, похоже у всех так было =) у меня тоже быстро тросик слетел =) когда сигналку ставили сделали нам его =)
н317са 93
серебристый металик
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2011 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подтягивал тросик крышки багажника? Каким образом под шарик можно шайбу поставить? Может у кого фото есть?Посмотреть как это выглядит. У меня 1см. свободного хода тросика, это какую же шайбу надо? Владимир.
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2011 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати иногда крепление сидения зажимает тросик, попробуйте открутить левую сторону водительского сидения, и попробуйте открыть, у меня так было.
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2011 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь другая причина, тросик вытянулся. Владимир.
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2011 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе втулку соответствующей длины засунул.
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2011 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулку, шайбу- это понятно. Как её поставить,чтобы шарик не проскакивал через втулку.Или пропилить втулку, одеть на тросик и обжать? ФОТО ЕСТЬ ??? Владимир.
Tem4uk
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2011 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была такая история...тросик вытянут..тут 2 варианта
1-отрываешь шарик...укорачиваешь тросик и припаеваешь новый грузик..
2-под шарик засовываешь шайбочки штук 5 примерно которые с вырезом сбоку...и зажимаешь их...что б отверстия не было...
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2011 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за разъяснительный ответ, примерно так себе я и представлял. Владимир.
Tem4uk
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не за что)))удачи в ремонте
А ещё есть задумка заменить наши рычажки в салоне на простые маленькие кнопочки так и удобнее и красивее....и вывести их куда не то рядом с ручным тормозом
