  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=283d1e4db7e41463403b527a741c2248Медали   РегистрацияРегистрация
Звук двигателя
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2011 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шофёр писал(а):
Хочеться надеяться, но всё-таки? Интересно мнение вегаводов с большим пробегом
Да есть такая фишка, я не заморачиваюсь. На ВАЗ-2115 тоже такое, и все в норме, пробег 176000 км, на Веге 61000км.
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2011 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже слышен этот звук, пока не прогреется или выключишь зажигание, заведёшь и всё в норме(гидрики звенят). У соседа на ВМW так же, но у него после прогрева обязательно надо заглушить, что бы пропал этот звук. Владимир.
PETROVICH
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2011 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробег 14900км. гидрокомпенсаторы стучат всегда когда только завожу. неприятно слышать как дизель какой то! потом пропадает. масло в движке 0w40 schell
PETROVICH
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2011 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имеется ввиду когда холодную завожу
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2011 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно переходить на полусинтетику 10-w40.
шофёр
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2011 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что это изменит?
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2011 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему 10-w40??? я мобил 0-w40 лью. там на канистре написано для автомобилей без пробега до 100 000. а 10-w40 это уже с большим пробегом... или я в чем-то не прав? поправьте
толян
СообщениеДобавлено: 08 Фев 2011 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, если лить 95, стук при запуске хол двигателя, станет тише.Я лью 92
МТ-5
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2011 7:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понимаю, цифра 10 означает вязкость. В наших условиях для зимы 10 ... многовато. Лью 5 W40
Лить 0 тоже не буду, не знаю, что будет летом (особенно таким жарким). А масло весной не меняю. В год как раз наезжаю 10000 в среднем, поэтому выбираю пятерку как компромисс.
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2011 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может конечно и из-за этого,но мне кажеться компенсаторы здесь не причем, т.к.для них чем масло более вязкое - тем лучше,вернее всего этот звук из-за того,что двигатель форсирован за счет смещения углов фаз газораспределения и зажигания, я лично практиковал такие вещи с двигателями ваз-08 и тоже самое на холодном двигатель работал шумнее...но зато у горячего появлялся совсем другой задор!!!
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2011 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот про гидрокомпенсаторы http://www.autoprospect.ru/mitsubishi/carisma/3-16-gidrokompensatory-zazorov-klapanov-dohc.html
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2011 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию,я про это и говорил.Единственный верный признак выхода компенсатора из строя там описан:"1. Если после пуска двигателя по мере прогрева двигателя появляется и не исчезает посторонний шум (стук) от гидрокомпенсаторов.......",вот именно - ПОЯВИЛСЯ ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ИЛИ НЕ ИСЧЕЗАЕТ , а у нас другая история!
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2011 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звук вещь терпимая. чем холодне на улице, тем сильнее клацает, но по мере прогрева пропадает. на эту тему писали уже, по моему в отзывах
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2011 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лично мое мнение - это форсунки клацают.
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2011 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет!!! я когда машину покупал завели мотор в салоне сразу же было слышно очень громко клацанье форсунок а щас после 27000 пробега клацанье еле слышно т.к надо форсунки чистить. а гидрокомпенсаторы стучат наверное только когда на холодную заводишь
Страница 2 из 7
