  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=d40d2ff6f44fcc7d314327429536bbb4Медали   РегистрацияРегистрация
Пропала динамика
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2011 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если двигатель ревёт, но не едет, может сцепление буксует? Фильтр тонкой очистки менял? Сеточку на бензонасосе? Воздушный фильтр не забит? (попробуй без него пока пыли нет прокатиться)
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2011 2:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сцепление буксует, то в кабине будет запашок не хороший, особенно на бугор если двигаешься, и еще можно на месте включить 5- ю передачу и попробовать тронуться, если получиться , то явно косяк со сцеплением....А двигун не подтраивает и расход как, у меня подтраивает при старте, те при трогании с места и жрет...Вот и поставил машину в гараж, мне что бензин из собственного кармана покупать? Езжу на другой...
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2011 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tushkan писал(а):
Продолжаются проблемы.... После того, как заменили свечи, машина ровно до первой заправки на BP ездила отлично. Просил сделать диагностику 2 раза. в разных сервисах. Один раз на ТО-2, второй - просто в официальном сервис центре. Оба раза мастера говорили, что компьютер двигателя ошибок не показывает, давление от толивного насоса внорме.
диагносты блин такие. ошибки контроллер выдаёт тогда когда показания датчиков выходят так сказать "за рамки" если же показания врут но находятся в пределах, эбу принимает их за истину оттуда разные траблы. не обязательно оффицеальная либо диллерская сто гарантия грамотного обслуживания. в общем пообщаться с народом найти диагноста грамотного, дотошного который может не только ошибки читать, а покупать и менять подряд все датчики дело нервотрёпное да к тому же довольно дорогостоящее.
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2011 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tushkan писал(а):
Продолжаются проблемы.... После того, как заменили свечи, машина ровно до первой заправки на BP ездила отлично. Просил сделать диагностику 2 раза. в разных сервисах. Один раз на ТО-2, второй - просто в официальном сервис центре. Оба раза мастера говорили, что компьютер двигателя ошибок не показывает, давление от толивного насоса внорме. Но я же чувствую, что еду как в телеге... Думал, ладно - меня самого глючит. Решил сотворить хитрость. Нашёл новую вегу в одном магазине. Записался на тест-драйв. Покатался минут 20. не, не глючит... новая рвёт только впуть!!!
Моя профессия далека от автомобилей и, вобще, машина первая... Поэтому, подскажите, люди добрые, кто знает - какие ещё детали могут влиять на мощность двигателя? А то давиш педаль в пол - рёв двигателя есть, а эффекта нет Sad Обкатку проходил более-менее в щедящем режиме... Первые 5000 км больше 80 км/ч не разгонял, обороты выше 2500 не раскручивал...
Если это ваша первая машина, то вероятно могли сжечь сцепление, что обычно бывает у начинающих водителей. Если в не большую горочку не тянет, а двигун ревёт, то это сцепление, а запаха гари может и не быть, сожгли уже давно. Обкатка производится до 2000км., обороты от 2000 до 4000. Заправку не пробовали менять? Как правильно писал Бэд, с 5 передачи попробуй тронуться. Владимир.
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2011 9:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи! А не может это связано с умиранием каталика? Может быть сетка спекается? Если что не кидайтесь помидорами, я это так мысли вслух... Smile
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2011 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обрати внимание на тахометр!!!! При движении на 4 передаче при скорости 60 заметь какие обороты показывает тахометр и резко нажми на газ - если стрелка резко прыгнет вверх (при условии что нет пробуксовки колес - не гололед)и будет набирать обороты не пропорционально развиваемой скорости - значит проблемы с сцеплением( двигатель работает как с коробкой автомат)
Если сцепление в порядке попробуй снова поменять свечи и место заправки!!!,Еще помогает немного поездить на 95(10-20литров),и оценить состояние воздушного фильтра
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2011 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Врятли, тогда движок бы душился... Я понимаю так- если движок нормально набирает обороты, и держит их не теряя мощности при нагрузке, и машина при этом не едит, значит не подаётся крутящий момент на колёса, следовательно, нет (или плохое) сцепление диска сцепления с маховиком двигателя - лечится:
1.прокачай сцепление. Если не помогло-
2.Просели лепестки корзины сцепления, стёрся сам диск сцепления.
3. Не подтекает ли масло на КПП? может течь на маховик, снижая коэффициент трения.
А вообще напиши подробнее о симптомах: Троит? двигло ровно работает? при нажатии на газ, на нейтралке, как отзывается? Послушай выхлоп из трубы, должно быть ПОСТОЯННОЕ РОВНОЕ БЕЗ ПЕРЕБОЕВ УРЧАНИЕ, типа ур ур ур ур ур, а не (следи за пробелами) ур ур ур ур ур ур ур ур Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Вот это я передал звык буквами Wink Wink Wink
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2011 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин моё урчание с пробелами не написялось Sad
ур_ур__ур___ур_ур_ур_ур__ур---
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2011 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не троит ли у него двигун?
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2011 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы значит ему проблему решаем, а он кодато делся... Smile
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2011 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ничего может инет глючит...
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2011 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе у меня тоже динамика пропала, но на ней не езжу ...Но явно не в сцепление дело...
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2011 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думаю-у нас два датчика СО - чек бы загорелся.
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2011 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, а что если ее нафиг выбросить? Так на всякий случай всё равно гарантия 5000...
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2011 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя там же мозги...блин куда не кинь всюду клин...
Страница 3 из 7
