  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=b5ebd6531654b500b8c3000bc567dff1Медали   РегистрацияРегистрация
Пропала динамика
Tushkan
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2011 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван писал(а):
Мы значит ему проблему решаем, а он кодато делся... Smile
Ну отошёл ненадолго... Выходные всё-таки...
С оборотами заметил такую штуку... Раньше 100 км/ч было на 5ой передаче примерно на 2300-2500 об/мин. Когда начались проблемы стало 3000-3100 об/мин. После замены свечей всё вернулось на свои места ровно до неудачной заправки на BP.
Звук двигателя ровный, не прерывистый. Но, кажется, стал шумнее. Обороты держит ровно, стрелка не плавает. Но растут обороты непропорционально быстрее, чем набирается скорость... Вобще заметил странную (для меня вещь) - если нажать газ совсем чуть-чуть, то обороты растут и прилично так, а тяги нет... и вот если так, еле нажав педаль, раскрутить двигатель до 2500-3000 об/мин (скорость при этом не набирается), а потом нажать на газ поглубже или до упора, то только тогда уже машина начинает ехать быстре. Почему при набираемых оборотах машина не ускоряется? или почему набираются обороты, ведь машина быстрей не едет, а сцепление отпущенно?
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2011 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тушкан, в какой момент у Вас включается сцепление при отпускании педали. Внизу, по середине, вверху? Если в самом верху, то надо просто отрегулировать ход педали сцепления, с этим справятся в любом "гараже". То, что проблема именно в сцеплении - это однозначно!!! Хуже если это выжимной подшипник или корзина, но тоже решаемо.
А может быть это связано с морозами, как у всех??? Как ведёт себя прогретая машина?
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2011 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кого выбросить? если это про кат то тогда точно чек загорится. выдаст ошибку по второму ДК.
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2011 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy Конечно кат выбросить, но вот прошивать "мозги" надо....А тут проблем как...Я бы с удовольствием выбросил бы кат, нафиг он нужен, лишний гемор, тем более с нашим бензином...
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2011 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вместо ката можно поставить обманку и чек не будет гореть
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2011 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за обманка? Просветите ...
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2011 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катализатор можно и выбросить - не проблема!!!его разбираешь - выбиваешь всю требуху от туда и корпус на место...но после требуется
немного перенастроить мозги - отключить второй датчик со
А здесь видимо что-то со сцеплением и начать нужно с проверки свободного хода педали....а затем уже дальше ....
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2011 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все что мешает надо выбросить...Как про борьбу с перхотью путем отрубании головы... Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2011 9:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в курсе как удаляется кат а вот со вторым ДК проблема будет не большая. вообще то на веге кат колектор они живут дольше ката который в глушителе поскольку прогревается лучше так что думаю в целях "профилактики" удалять ни к чему.
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2011 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ! А не кто не лазил в бак? На предмет посмотреть бензонасос, сеточку...Интересно какой там насос, у меня кажись динамика из из насоса пропала, и все езда на лампочке, даже при преодолении небольшого подъемчика машина начинала чихать. Вот кажись насос и надорвали....Так кто нибудь лазил в бак?
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2011 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи!!!! Никогда не ездите на лампочке, а то будит гемор...На чирике я менял насос, но такой насос в любом магазине валяется , ходишь только и выбирешь....
шофёр
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2011 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожая фигня у меня была на ДАФе при лопнувшей шейке коленвала на последнем целиндре.Обороты набирает но не едет!
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2011 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ладно народ то пугать. лопнувший к/вал редкость.
шофёр
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2011 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я и не пугаю!На ДАФе это тоже не рядовой случай,но всё-таки!
шофёр
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2011 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страница 4 из 7
