  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=25984ffb4884f466a43a1b7bbee9b652Медали   РегистрацияРегистрация
Дневные ходовые огни
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2011 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альф писал(а):
Симпатично. Но по новым правилам как дневн.ходовые можно использовать противотуманные. Зачем тогда вообще чего то делать?
противотуманки горят вместе с габаритами, (передние, задние) подсветка панели приборов, кнопок в салоне... в результате уменьшение срока жизни лампочек, постоянная нагрузка на генератор, повышеный расход бензина... ДХО же горят отдельно от всего кроме того расход энергии в десяток раз меньше.
единственный вопрос как доблесная полиция на это посмотрит? (это ведь не законно!!!) да и техосмотр с ними наверняка не пройдешь.
Tem4uk
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2011 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос...а чем твои ДХО по сути отличаются от противотуманок???стоят так же внизу...горят по сути так же...и видно их со стороны так же..в плане экономии согласин полностью...и в плане износа лампочек...
ТО ты с ними пройдешь легко...можно даже не переживать..они под статьи не попадут никак у тебя..
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2011 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
установка ДХО - это изменение конструкции автомобиля! т.к. изначально они не предусмотрены заводом изготовителем! т.е. надо делать запрос на завод, чтобы они одобрили установку конкретных ДХО, после этого писать заявление в местное управление ГИБДД и делать отметку в тех паспорте! вот после этого ставь, подключай (по ГОСТ), катайся, и проходи техосмотр! как то так!)))
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2011 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед техосмотром их и оключить можно. А ДПС я думаю придираться не будут.
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2011 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин и хочется и колется поставить такую штуку
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2011 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда гибддешник на ТО знает, должны у меня быть огни или нет ... особенно с учетом распространенности нашей машины.
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2011 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это я думаю совсем не проблема!)))
это сейчас у них точных установок нет насчет ДХО (поэтому они и смотрят пока на весь "колхоз" сквозь пальцы и нетрогают), а когда четкая позиция прояснится, у них появиться какой-нить супер справочник в котором не только наша "Вега" будет, но и какой-нибудь "Хорьх" 38 года выпуска!
шофёр
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2011 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти ДХО соответствуют нашему тех.регламенту по свечению и установлены по нему же.Вся иформация есть в нете,я с ними езжу 4 месяца пока претензий со стороны гайцов небыло
шофёр
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2011 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати на меринах идут заводские такие же ДХО и тех.осмотр они проходят без проблем[/img]
шофёр
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2011 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2011 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я про тоже и говорю! а на "Веге" они изначально не предусмотрены!!!
и я не спорю, что вы их установили по всем требованиям ГОСТа!
но дело в том, что они не прошли сертификацию именно на нашем авто! и согласно тогоже ГОСТа Р 41.48-2004, (где прописаны тех требования и требования по установке), это называется факультативные огни, а согласно п.2.20 факультативный огонь: Огонь, установка которого производится по усмотрению предприятия-изготовителя.!!! а никак ни по усмотрению владельца т/с
Tem4uk
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2011 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РЕБЯТА угомонитесь....
если их поставить то у Гайцов вопросов быть даже не может ...если остановят...а перед тех осмотром скинуть их 5сек делов))))
Я с ксеноном катаюсь и клал на всех...меня мент тормознул ночью...спросил чё и как...я говорю с завода так...он фары глянул и отпустил...им пох...
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2011 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
))) в споре истина рождается!
насчет снять перед техосмотром тоже не проблема! проблема будет (или не будет) когда у ментов будут четкие указания на этот счет! они пока сами не могут разобраться с нововведениями, а вот когда разберутся, тогда и видно будет
мое мнение пока рано ставить, хоть и очень хочеться Sad
Tem4uk
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2011 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажется в нашем городе они ещё оч долго будут разбираться...
Голями словами предраться могут если надо будет...это все умеют а по закону...уф...в Полицию ещё год переименовываться будут...
Про закон ксенона ввели всех напугали..и всё..и снова бумаг нет уже год)))так что я думаю наказать не накажут..да и посмотрите как многие ездят не машины а как герлянды блин в диодных лентах и ничё...
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2011 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы сами ответили на вопрос))) в нете только информация, но ни одной ссылки на документ который разрешает самостоятельную установку ДХО!
Страница 4 из 8
