  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=795d4e1132509b2fe6da17ea19dec7baМедали   РегистрацияРегистрация
Звук двигателя
альф
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2011 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никак не выберусь в сервис. Нет время. Напишу , что это было.
МТ5 тёмно-красный.
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2011 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrey писал(а):
Реально: если полетели подшипники ступицы, то они всегда барахлят при поворотах и это сильно заметно по сравнению с ездой по прямой.
По подробнее можно? У меня что то похожее на шум, при левом повороте, исходит от правого колеса. По прямой всё тихо.
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2011 8:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а аналоги есть? кто сталкивался уже?
альф
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2011 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В сервисе подвесили машину, покрутили колёса и сказали ,что подшипник правого передн. колеса менять. люфта пока нет. взяли 500р. за диагностику. замена подшипн. 1200р. в какой то теме было про подшипники - буду искать.
МТ5 тёмно-красный.
ещеодинИван
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2011 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альф писал(а):
У меня после 15000 км пробега стало после разгона очень шумно .Раньше такого не было. Звук такой как будто над машиной летит вертолет. Если на 80 км в час я ставлю нейтралку обороты падают а шум не исчезает пока машина не потеряет скорость. Значит шумит не двигатель? Раньше такого не было. Перед этим была замена масла. У всех так? Это нормально? Прошу ответить, а то не знаю что делать.
купил машину летом, через 2 дня вышел на трассу и во преки условиям обкатки дал 150, со 110 начало бить в руль, недобросовестная балансировка может разбить ступичный даже меньше чем за 15000 км. отбалансировал своими руками, трести стало меньше, но штатная резина кама евро просто ужас!!!
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2011 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, во-первых, поздравляю нового члена клуба! Балансировку надо делать нормальную, а не своими силами, тогда вообще биения не будет и машинка будет плыть ровно. Кама дрянь ))) ну это уже аксиома)))
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2011 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое ощущение появилось, что движок начал троить подскажите как это проверить?
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2011 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Жигулях проверяется снятием провода с каждой свечи, но на Веге тяжело добраться до свечей, глубоко сидят. А ты их менял уже? Я после 10 000км. меняю, не зависимо как они работают.
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2011 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробег 19000 не менял жду потепления, думаешь в них дело
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2011 5:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!!! у меня тож начинает троить мотор особенно на холодную кргда заводишь. свечи надо менять пробег у меня 30000 тыс.км я еще их не менял надо менять
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2011 8:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не может дело быть в резине
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2011 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня один раз зимой затроило, сменил свечи, всё ОК!
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2011 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, свечи снимать не проблема. Купите специальный длинный свечной ключ с фиксатором свечи, чтобы из глубокого отверстия легче свечку доставать было.
альф
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2011 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В сервисе сказали что надо менять подшипн.ступицы. Поменяю напишу пропал ли шум.
МТ5 тёмно-красный.
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2011 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот не советовал бы я на инжекторной машине так свечи проверять. напряжение на катушках, модуле достигает 25 киловольт, большой риск убить катушку, модуль.
Страница 4 из 7
