  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=192d94854f6e871c01fd59722bf66bb3Медали   РегистрацияРегистрация
Катализатор
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2011 18:15    Заголовок сообщения: Катализатор Ответить с цитатой
Скажите как его убрать без последствий,потому что на сервисе сказали будут глюки из-за датчикок каких-то
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2011 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем?
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2011 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
влад краснодарский писал(а):
а зачем?
а накроется?)))
максим
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2011 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если удалить катализатор то нужно будет скорее всего делать препрошивку мозгов, по крайней мере на газеле делал только так. иначе мозги начинают глючить и постоянно горит "чек".
максим
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2011 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем?
а накроется?)))
мало вероятно, сам по себе он состоит из керамики, единственное со временем может забиваться но при аккуратной очистке все меняется.
максим
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2011 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот здесь все более подробно http://www.catalizator.ru/#1
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2011 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в статье написано в общем всё верно. в одном месте автор статьи всётаки слукавил. про понижение расхода бенза на 10 %. всё дело в том, что до ката и после него стоят датчики. и они всё время шлют в мозг сигнал о составе выхлопа. моз корректирует подачу горючки. после установки обманки значения в мозги идут усредненные. и расход уже от этого никак неможет уменьшиться. а чтоб катализатор жил дольше надо давать хоть иногда машине прос...ться. тогда кат самоочищается от нагара. например при моей эксплуатации с работы домой и обратно он умрет быстрее чем у того кто часто гоняет по трассе. + к сказанному кат может уничтожить одна две заправки левым бензином. но вообще я Вам скажу раз инженеры придумали его значит он всётаки нужен.
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2011 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и что толку что я по трассе гоняю. Запрвляюсь только на двух заправках проверенных временем. Останавливаешься,выходишь и если ветер на водительскую дверь-вонь из выхлопухи как будто сероводородом и в глушителе бах-бах. На сервисе сказали что это кат. И что вот теперь делать то
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2011 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в глушителе бах, бах эт для начала высоковольтную часть смотреть, свечи в первую очередь, ну или как крайняя мера прогоревший клапан /что сильно вряд ли/ короче в каком то цилиндре воспламенения нет по какой то причине. смесь в глушителе догорает и как следствие хлопки в глушитель и вонь. надо устранять срочно а то действительно можно поиметь проблему с катом. при такой неисправности довольно быстро.
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2011 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я когда неуверен в диагнозе заезжаю на 2-3 разных сервиса и смотрю че скажут. Вы на диагностике были? процедура как правило недорогая.а то по описанным Вами симптомам очень трудно определить причину бабаха.
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2011 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все проверено-все ок. А бахает так. Машину глушишь или на холостых сначала пук,пук раз 7, потом один раз бах
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2011 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что есть для того что бы посмотреть ВВ часть?
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2011 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда на гарантии стоял-дилер проверял
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2011 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трабл начался до дилера или после?
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На наших машинах в начале века просто ширяли ломом, и все .., но вот прошивка нужна....
Страница 1 из 5
