  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=785876e311173b8db544a7752698c736Медали   РегистрацияРегистрация
Сход-развал
николай 57
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2011 20:43    Заголовок сообщения: Сход-развал Ответить с цитатой
Подскажите по какой машине делать сход-развал,где то попадались цифры,но не помню.
vklimenko
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2011 20:54    Заголовок сообщения: Re: Сход-развал Ответить с цитатой
по лачети одназначно
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2011 21:00    Заголовок сообщения: Re: Сход-развал Ответить с цитатой
Деу Лачети. Владимир.
николай 57
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2011 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2011 8:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!!!! я сменил резину на летнюю после зимней и у меня начало тянуть влево. хотя на зимней резине этого не было машина шла ровно и прямо . скажите надо делать сход-развал? Mad
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2011 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю надо поездить км так 200 и сделать новую балансировку если не поможет то тогда на сход-развал
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2011 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй сначала колёсики попереставлять между собой, т.е.левое на правое, заднее на переднее, а потом уже думать о сход-развале.
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2011 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем!!! спасибо за советы . при замене зимней резины на летнюю диски я снимал по очереди диски все стоят на своих местах а вот резину я не отметил когда осенью снимал.думаю надо балансировочку сделать при скорости 100 км руль не бьет а при 120 и выше бьет и при торможении очень сильно бьет по рулю
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2011 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно балансировку плохо сделали. Владимир.
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2011 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резину надо чередовать на каждый сезон, переднею на зад, заднею на перёд и обязательно балансировать. Владимир.
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2011 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как бы да, но все ж от пробега зависит, лучше через определенное количество пробега)
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2011 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поменял местами перед на задок -все равно подтягивает влево-скорей всего развал-схождение, хотя на зимней резине не было такого
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2011 2:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда был на ТО-2 сказал, что авто ведет влево ,загнали на подъемник повесили на колеса оборудование,проверили-выявили,что надо регулировать обе оси. Отрегулиравали все впорядке. Только обошлось это в 900руб., хотя ТО-2предусматривает диагностику ходовой.Сказали ,что сход-развал не гарантийный случай. Походу развели.
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2011 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю что не развели-при мне на всех ТО протягивают подвеску,смотрят на составляющие,а развал-схождение в их дилерские обязанности не входит
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2011 7:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!!! Переставил колеса местами с лева на право и все колеса отбалансировал и машиу перестало тянуть влево
Страница 1 из 5
