  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=301bfa80a368e4d7dddea417c9f95da1Медали   РегистрацияРегистрация
Катализатор
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2011 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бэд писал(а):
На наших машинах в начале века просто ширяли ломом, и все .., но вот прошивка нужна....
бггг в начале века ширяли. и в середине будут ширять. только лом будет квантовый. и управление ломом будет какое нибудь лазерное))))). я бы всетаки посоветовал уважаемому автору прокатиться на сто. моё предположение льет форсунка.
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2011 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вполне возможно. на диагностику бы.
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2011 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно точно про форсунку, диагностика нужна, как говаривал мой знакомый механик- агрегатчик: Вскрытие покажет! Very Happy Very Happy Very Happy
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2011 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рудольф писал(а):
трабл начался до дилера или после?
Прошу прощения а что такое трабл
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2011 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пардон. сленг, глюк, неисправность.
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2011 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Началось примерно на 5000 км, а к дилеру на ТО ездил в 10000км. Причем интересно, что зимой если ниже -10 не было такого
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2011 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трудно давать советы не видя машину. я бы всё ж с высоковольтной части начал. можно изготовить разрядник с зазором в 15мм, снять со свечей ВВ провода выкрутить свечи /дабы стартеру крутить легче было/ подцепить ВВ провода к тому разряднику и покрутить стартером. искру должно быть не только видно но и слышно, если нет прозвонить цешкой /тестером/ ВВ провода сопротивление порядка 5-6кОм если провода в норме проблема с катушкой. в случае исправной ВВ части сменить свечи, замерить компрессию разница по цилиндрам не больше 1 ну 2 очков если выше копаем головку, всё нормально роем в сторону форсунок но тут понадобится манометр и прибор для проведения баланса а дальше по обстоятельствам. вот как то так. для начала разберись с ВВ частью и компрессией а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2011 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мудро!!!!!
Вегаправ
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2011 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сомневаюсь что зазор в 15 мм пробьет, да и лучше ничего не изготавливать, а на свечку и проверить, заведомо исправную.
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2011 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я несколько лет занимаюсь диагностикой инжекторных авто и уж поверьте мне на слово как проверить ВВ часть я знаю. а на счёт сомваться эт нормально. в принципе могу выложить соответствующий мануал хотя честно говоря лениво.
механик(alex10091975)
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2011 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ник писал:"Машину глушишь или на холостых сначала пук,пук раз 7, потом один раз бах"-это нормально.Так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2011 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
абалдеть с каких это пор стрельба в глушитель стала нормальным явлением. хотя я знаю один пепелац для которого эт нормально, тот из "кавкаской пленицы"
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2011 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! СОЗДАНА ГРУППА VEGA-100 В ОДНОКЛАССНИКАХ ЕСЛИ ЕСТЬ ЖЕЛАЮЩИЕ ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ .
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2011 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ссылку бы.
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2011 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такие две группы "вконтакте" быстро загнулись и померли )))
http://vkontakte.ru/club13036050
http://vkontakte.ru/club17635830
Страница 2 из 5
