  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=74db39c1d458d84cc087652aa21d1badМедали   РегистрацияРегистрация
Прокладка под голову
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 16, 17, 18  След.
SKLcustoms
3. Уличный гонщик (Сумма: 1)
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2011 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если что обращайтесь! : )
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2011 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что уже приходилось менять? Если да, то где, как и из чего делается? Если не секрет и сколько по деньгам?
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2011 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот у Меня на Ланосе сейчас пробег около 60 тыс. тоже из под головы масло давить стало, так вот , работа без запчастей стоит около 5 тысяч!!!! Пока просто слежу за уровнем и чуть доливаю !!!! Shocked Shocked Shocked
механик(alex10091975)
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2011 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Борюсь с перегревом.Снял клапанную крышку,думаю,протяну головку!,а там болты головки под распредвалами,подлезть нельзя!Или снимать валы!ГОЛОВКА НА ВЕГЕ НЕ ПРОТЯГИВАЕТСЯ!!!!
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2011 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!!! Механик привет ты не сменил разве термостат? у меня тоже кипело со старым пока не сменил на другой термостат.может не надо было лезть в дебри? Mad
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2011 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
термос менял,но капала печка и я залил герметик...Теперь буду промывать радиатор...
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тут на форуме кто-то писал что у нас движек от Ниссана, может тогда и прокладка должна подойти от какого-нить ниссановского движка?
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2011 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас точно не ниссановская. Спец по двиглам японцев смотрел-сказал что у ниссанов нет таких
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2011 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ТО спецы говорили, что блок опелевский, а башку тагазовцы доработали.
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2011 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас только один вариант брать старую и по ней изготавливать новую прокладку на тагаз не надейтесь
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2011 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно. искать медь листовую и из нее лепить
Алексей MAN
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2011 7:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знакомый смотрел наш двигатель-говорит от киа сид один в один,может в этом направлении посмотреть?
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2011 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет Лёш, у сида другой двигатель; там ГРМ цепь, гидрокомпенсаторов нет:- толкатели простые, впуск -выпуск диаметрально, словом не ОН. с другой стороны организация подкапотного пространства похожа.
Алексей MAN
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2011 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль!Как всегда просто не получается.
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2011 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, я не очень спец по движкам. Но !!!! До Веги у меня была Деу Нубира 1,6. 1998гв. на ТАГАЗЕ она же Донинвест Орион. Так вот ... двигатель идентичные (внешне) как две капли. Подходят ремень ГРМ, масляный фильтр, топливный фильтр, бензонасос весь в сборе, датчик холостого хода, ДМРВ, !!даже защита пластиковая подходит по креплению, стойки передние и задние идентичны, задняя подвеска абсолютно идентична, кому мало: термостат такой же, находится там же, радиатор охл. двс очень похож, но про крепления не скажу, радиатор кондея идентичен, бачки расширителя одинаковы. И очень, оченнь много похожего.. коробка аналогична... Подшипники ступиц идентичны... Может там стоит прокладки поискать.. Кстати эти движки сейчас ставят на деу нексия новые 16ти клапанные но там 106 лс
Страница 2 из 18
