  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=e52fcae99ff7f31611e8fb9098af5843Медали   РегистрацияРегистрация
Катушка зажигания
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2011 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgen писал(а):
Расскажи пож. подробнее,куда лепить герметик на катушки,с проводами и так все понятно !!!
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2011 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берешь тюбик и срезаешь на наконечнике немного,чтобы тонкой струйкой выдавливался. И заливаешь между железной частью и пластиком с обеих сторон. Ну и дальше всю железную часть толстым слоем. Мин.20 подсохнут и ставь на рамку. И все это дело на место прикручивай. Вроди все.
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2011 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жень да ты просто фото выложил бы.
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2011 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
))) ну ты Вовчик шутник! Там нифига невидать. Надо было разобраную фоткать.
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2011 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну теперь я немного поумничаю, ведь всё просто, по закону Ома. В школе проходят... Ток течёт по проводнику с минимальным сопротивлением, тоесть касаясь наших катушек: если сопротивление на вторичной обмотке катушки(высоковольтной) стремится к бесконечности, то есть обрыв провода, плохо работающая свеча, плохой контакт провода, то току тяжко пройти до контакта свечи, и он ищет более простой путь. Пластмассовый корпус катушки очень тонок, и на небольшом расстоянии находится заземлённый сердечник катушки, ну здесь как же не пробить высокочастотному току на землю... с высоковольтной обмотки.элементарно появляется электростатическая дуга, ну как у сварки... А лечение очень простое, для начала проверить сопративление в проводах, снимите высоковольтные провода, зачистите контакты на них, на концевиках к катушке немного разогнуть отвёрткой контакты, чтоб очень туго входили в пазы катушки., с другой стороны провода сжать НЕМНОГО концевик на свечу, при необходимости проверить зазор свечей. Я так вылечил свою Вегуську ещё в прошлом году.
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2011 7:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем ,спасибо ! Сделаю все вместе!!!!
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2011 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так думаю, если не прав поправьте, Рассмотрим контактную систему зажигания, там контакты- это минус катушки, если изменить сопротивление обмотки, то нагрузка измениться, значит нагрузка может поменяться на контактах...Контакты будут гореть, а у нас контакты заменили мозгами, значит может мозг накрыться.... Sad Увеличиться нагрузка на мозги... Sad Вот это я наковырял....
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2011 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я два-три раза в год обрабатываю катушки и провода с колпачками селиконом(спрей,есть в любом автомаге) он диэлектрик и хорошо оталкивает воду,а также дружен с резиной и пласмассой и не дает им черстветь и образовывать микротрещены. В нашей климатической зоне без этого нельзя иначе провоа пробивает постояннот т к в межсезонье очень влажно.
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2011 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван писал(а):
..... при необходимости проверить зазор свечей. Я так вылечил свою Вегуську ещё в прошлом году.
а какой он должен быть зазор то?
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2011 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,0—1,1. Ставь 1,0 неошибешся. Кстати, посмотрел руководство и там написано,что свечи с мазды. А я себе с ниссана поставил.Теперь вот думаю,не плохо ли это???
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2011 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПОСИБО! ПРОВЕРЮ Mad
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2011 8:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати смотрел у меня тоже катушка светиться ночью. не сильно но светиться впринципе на расход не повлияло на мощность тоже.сменил масло на днях машина вообще как зверь рвет из под себя..
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2011 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуть - чуть может из- за пыли, она гадина пропускает, может помочь обычный силикон, но не турецкий с запахом, а наш кажись волгоградбытхим, им надо еще и провода промазать, но для начала протереть от пыли.
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2011 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как вы смотрите? я сегодня капот открыл нифига невидно! плиту снимаете?
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно снять эту пластамсску, а вообще можно попробовать и так , но самое главное нужна темнота...и на всякий случай фонарик, включаешь смотришь что и где находиться, а потом выключаешь свет и так несколько раз. Самое главное надо привыкать к темноте, а фонарик нужен чтобы примерно направление не потерять в темноте, те куда смотреть. Просто многие в темноте теряются , те дезориентируются, вот для этого и нужен фонарик...
Страница 7 из 9
