  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=db6da7bbf6fbd5c0d607eb9da170b982Медали   РегистрацияРегистрация
За ночь сел аккумулятор.
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
terorist писал(а):
АлександрR писал(а):
Mirtl писал(а):
Бэд писал(а):
А почему ключом не открывается? Это же чистая механика....
у меня кстати тоже после установки сигналки ключом неоткрывается(( и дело не в том, что поводки отсоеденены, нет они на месте! просто когда ключ в замке поворачиваешь немного нехватает чего-то. хотел разобраться когда полезу динамики менять, но так и не собрался((
Э, не шутите так, зимы разные бывают, у меня не открывался, поехал в сервис, сказал, что я о них думаю, открывается теперь. Работы на 15 минут, что-то там они не отрегулировали. А, пока неделю до них не мог добраться, лючок на заднем сиденье открытым держал, даже мозговал, как открывать буду))) но не пришлось пробовать, что хорошо.
А давно ли проверял, их работу. У меня тоже регулировали, а через месяц как то сунулся, а фига. Опять поехал на репетицию. Сделали, ща опять не работает.
проверил, все норм, писали тут про тяги ... да, были такие фразы)))
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2011 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так че там с аккумулятором??
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2011 2:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, да , что случилось с АКБ? Вилка что показала?
Вилка указала на...ближайший автомагазин Very Happy Very Happy Very Happy
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2011 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А все-таки тоже придется боротся с замками-попробовал и с ключа не открывает
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2011 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Кстати про центральные замки ремарка. Когда при покупке Веги в салоне мне предложили поставить центральный замок, мастер сказал, что в виду конструктивных особенностей со стороны водительской двери, таковую все равно придется открывать с ключа. Поэтому я ставить ЦЗ и не стал.
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2011 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда-то давно я попробовал открыть дверь с ключа, но она не открылась. Но когда я стал одновременно тянуть ручку и поворвчивать ключ, то она легко открывается. Попробуйте такой вариант, т.е. при оттянутой ручке, поверуть ключ.
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2011 2:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня все открывается, я ведь машину поставил на стоянку, пока не знают кому будут передовать, вот и стоит. АКБ отключил и ключом закрыл, как то раз открывал, все нормально было...Как у всех машин открыл и закрыл, ЦЗ ставили после покупки, у официалов...Видимо это у каждой по разному, как характер...
FRV
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2011 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня поблема с открытием двери от ключа со стороны пассажира возникла сразу после установки сигналки при покупке машины еще 1.5 года назад. Поездка в сервис закончилась совместным ковырянием двери. В конце концов пришлось самому регулировать тяги. А проблема там с моей точки зрения короткий хвостовик к тяге и поэтому замок очень чувствителен к длине тяги. Я его еще тогда хотел вытачить новый но руки так и недошли.
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2011 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно. была такая же беда. только на водительской двери. тяга имела неправильный угол. закрываеш машину. центр.замок срабатывает. ключ откидываеш назад- машина открывается. и так можно было по 5 минут стоять ключем крутить. тягу выгнул очень аккуратно -все заработало
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2011 4:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, накаркал!!!!!Сегодня ходил на стоянку Вегу проверил, колесо спустило заднее, подкачал.Решил АКБ подзарядить, я его отключил...вот тут и началось, ключом.... ни фига не получается..Начинается легкая паника Very Happy Пассажирская вообще перестала откидываться, ну , этот штырек, блин... На водительской хоть как то пытается, но не хватает, потом вспомнил Михаил как то писал что надо как то одновременно, ключ и ручку, короче кое- как получилось...Уф... Спасибо Михаилу!!!!Разобрал на всякий случай дверь, попробовал все работает...Загадка, закрыл дверь и ключиком попробовал все нормуль, и дверь собрал все открывает...Но думаю надо бы завтра посмотреть при нормальном свете, а то уже поздно было плохо видно, вечерело...Надо бы тягу выравнять немного, наверно длины чуть- чуть не хватает...Сел в машину....Ай, да все равно надо прокатиться, душа все равно свое просит...Тронулся , от автомата еще не отупел!!!!!Покатался по стоянке, и махнул по городу фары включил, вообще вещь, свет как днем. На разных машинах ездил , но такой свет, просто ЗАШИБИСЬ!!!!!! Правда, говорят если один раз научишься на КПП работать никогда не разучишься!!!!!Покатался и поставил, а АКБ не стал отключать, закрыл ключиком...Так на всякий случай....
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2012 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Источник
Страница 2 из 2
