  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=4a677b1b3c75f620d1abdb28735e0bc5Медали   РегистрацияРегистрация
Парктроник
georgtar
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2010 2:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg писал(а):
ale47836985 писал(а):
сегодня было -14 постоянно горит лампа парктроника на панели приборов подскажите что делать
Сигналы падает какие-нибудь?? при включении и так при препятствиях???
У меня сначала сериями по 3 пика, затам затихает, а лампа горит
shalik7
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2010 8:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая-же фиговина.
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2010 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опишите весь процесс, понять не могу. Включили, 3 пика и лампа горит, при этом парктроник работает, если сзади припятствие ??? А то похоже, что диагностика парктроника. Сразу и часто заднюю включали наверное.
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2010 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при включении зажигания пикает 5раз по 3сигнала затем пикать перестает а лампочка остается гореть постоянно при движении назад парктроник не работает вообще
georgtar
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2010 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один в один, началось с мороза
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2010 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня с приходом морозов бывает так , что заднюю передачу включаешь - он пикнет , а потом пищит постоянно , будто уперся во что то =(( Чек не горит ((
Nikk
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2010 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жди весны ,когда всё просохнет,если не дождь, то снег,такаяжн хрень и у меня.достаёт когда далеко жопам пятишься,народ ставит камеру и не парится,на МТ-5 видеовход есть.Так что вперёд.
МТ-5 бежевая
СообщениеДобавлено: 01 Дек 2010 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот , сегодня парктроник у меня постоянно при включении задней передачи пищит и чек горит =(( А видеокамеру не смогу подключить - у меня LG , экрана нет =((
СообщениеДобавлено: 01 Дек 2010 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мануале по Веге написано 5 серий по три пика,это отказ левого датчика,необходима замена.Может все не так критично и кстати сколько стоит такой датчик и продается ли он отдельно.Кто нибудь сталкивался?
Nikk
СообщениеДобавлено: 01 Дек 2010 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сори,на моей пролоджи,но камеру пока не поставил,походу обойдусь феном.
МТ-5 бежевая
СообщениеДобавлено: 19 Дек 2011 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была таже фигня- помоещь или на улице погода влажная и начинает партроник глючить,правельно-по колличеству сигналов можно определить неисправность,а когда мне жопу на авто разбили стал разбирать и заметил что один из проводов идущих на датчик прижат при сборке к кузову , креплением усилителя бампера, и когда разабрал далее то проводе была незначительно повреждена изоляция и при попадании влаги происходил пробой-вот и вся причина , сейчас данной проблемы нет, т.к. собирал обратно сам и это место заизолировал-парктроник работает как часы.
СообщениеДобавлено: 19 Дек 2011 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На каком датчике именно ? По идее на одном заводе собирали ))
Nikk
СообщениеДобавлено: 20 Дек 2011 0:14    Заголовок сообщения: парктроник Ответить с цитатой
Сбоку бампера есть колодка папа-мама соединение от парктроника,провода вроде в гофре ,но трубка не в плотную подходит,короче гнёзда проводов открытее и забиты грязью, у всех наверное по разному, грязь летит из под колеса чуть влага пока не просохнет блымает.Попробуй почистить и просушить ,Бампер снимать ёкнишься,да и колодки на парктронике фиг сковырнёшь,короче неудобно и там сухо вода даже при желании не попадёт,Попробуй почистить общую.
МТ-5 бежевая
СообщениеДобавлено: 20 Дек 2011 10:25    Заголовок сообщения: Re: парктроник Ответить с цитатой
У меня правый по ходу движения,как и показывала самодиагностика,и повреждение на нем же,бампер снять не сложно,но придеться снять и задние фонари,пласмасса не хрупкая.А клевмы не причем, они качественные и грязи в них нет.проводка идет по верх усилителя бампера ,а он крепиться к кузову на две железяки на которых острые края вот здесь и может быть подвох,проосмотреть нужно внимательно.
Nikk
СообщениеДобавлено: 21 Дек 2011 1:31    Заголовок сообщения: парктроник Ответить с цитатой
Спорить не хочу,но у меня общая колодка ,та что за брызговиком стоит в креплении и вся в грязи,а индивидуальные колодочки сухие да лежат на пенопласте и что там может перетерется если бампер мёртвый.На счёт легко снять,может у меня только провода короткие на датчиках,но для меня разьединить колодки в щели между бампером и кузовом мускорно,там ещё и пенопласт мешается.Можь проблема с руками Very Happy
МТ-5 бежевая
Страница 2 из 5
