  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=54a4db14685c228b08a2976c77f800d6Медали   РегистрацияРегистрация
ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 14, 15, 16  След.
николай 57
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2010 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была проблема с температурой,заменил термостат-всё пришло в норму.Поставил от ланоса. МТ-2,26000 км
marchelo
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая была температура? менял сам? сколько стоит и где покупал.
николай 57
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2010 0:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Температура на 3/4,менял сам 20 минут.Покупал на южке-500 р.
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2010 0:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ланос и нексию термостат без проблем купить, мне кажется и заказывать не надо))))
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2010 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно не надо. Я даже фильтр маслянный покупал. ПРишёл в обычный магазин автозапчастей а он у них чуть ли не на переднем плане стоит - 160 руб
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно не надо. Я даже фильтр маслянный на Деу Нексию покупал. ПРишёл в обычный магазин автозапчастей а он у них чуть ли не на переднем плане стоит - 160 руб
звездный воин
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2011 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кто-то менял термостат скажите пожалуйста какой диаметр посадочного места под термостат. Вроде нашел неоригинальный WV48B82, а вдруг там диаметр не 48 а больше. Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2011 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За чем тебе диаметр. Ставь то что уже проверено у меня стоит Colorstat TH 1410.87 . И не надо заморачиваться и цена у него приемлемая в районе 250 р., где чуть больше ,где чуть меньше зависит от региона и барыг.
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2011 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда термостат подбирал много их перебрал, от фольца мне точно не подошёл и именно по диаметру.
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2012 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
Я вот не знаю, термостат у меня или датчик включения вентилятора, но в последнее время стал замечать что чаще обычного стал включаться вентилятор охлождения радиатора. Зима же. за зиму ни разу не замечал чтобы стрелка температуры поднималась выше середины (летом это частенько бывало) но вентилятор включиться, особенно когда стоишь в пробке, поработает и выключиться.... Посмотрел уровень антифриза - был на уровне min. долил его до max. Ну что интересно - в антифризе в бачке много так сказать мусора. Пробег почти 40 000.
Вопрос: может датчик включения вентилятора поменять? или термостат это.... а если датчик, то от Лачи он подойдёт? или родной искать... Question
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2012 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или это нормально, что вентилятор даже зимой включается....
Просто в ту зиму я такого не замечал. Включался иногда вентилятор, но крайне редко.
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2012 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняй датчик!!! Laughing и забудь
strike999
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2012 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне похоже надо термостат менять, температура скачет 89 - 105, по БК показывает. На улице около 0 и чуть ли не каждую поездку орет, а что будет летом? Сначала думал из-за одеяла перегрев, убрал уже как 3 недели. И поднимается зараза, в выходные буду менять.
МТ-0 Серебристый
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2012 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну незнаю,я у себя 2 сменил,пока недопетрил,что это датчик.врал на 10 градусов. все есть в теме про датчик температуры.
strike999
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2012 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, посмотрю.
МТ-0 Серебристый
Страница 3 из 16
