  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=f4447b2cfa97cf25b29f5c489f1fd94cМедали   РегистрацияРегистрация
Отзывы владельцев Tagaz Vega
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 75, 76, 77, 78  След.
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2012 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
влад краснодарский писал(а):
комуто пролоджи перепал а комуто как мне лыжи достались.
При том и то и другое надо выкинуть и поменять на что-нить приличное или слушать только новости, т.к. музыку они воспроизводят ужасно.
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2012 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я нестал менять. так катаюсь. один фиг музыку на полную катушку неслушаю. хватает
АББ
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2012 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В столице 2- машины мт5 по 300..., за 290 одна есть, но у нее уже 2 хозяина и не на гарантии..
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2012 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотреть исключительно по состоянию. машину можно ухахатать и за час но с пробегом 10 км или проехать 100 тыщ но ухаживая за авто. разница есть?
АББ
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2012 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на что посоветуете больше внимания обратить? - ходовая понятно, движок проверять через комп, что еще?
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2012 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кузов на наличие ремонта.
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2012 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как вам сказать? визуально машине могут накрасить губки и она будет выглядеть как с салона. по кузову смотреть на косвенные признаки. потертость кресла. особенно правого переднего. наличие дырок в торпедо от рации потертость от провода антенны рации. косвенно косячки по кузову расскажут больше чем владеец а тем паче перекуп. потому как зачастую у перекупа одна песня КУМДАЛПРОДАТЬЕЗДИЛТОЛЬКОПОВЫХОДНЫМАМАКЛЯНУСДА. неспешный осмотр. смотреть на реакцию продавана. если человек нормальный то он сам покажет где косяк. но есть одно но! показав и обратив внимание на один косяк он может отвлечь внимание от более крупного недостатка. двигло лучше смотреть когда оно грязное. чистый двиг уже изначально моют чтоб скрыть подтеки. так же с коробкой. сажа в выхлопной тоже много скажет. ох долго еще перечислять. возьмите лучше с собой товарища маляа. тот по кузову все скажет. а двигло и ходовку в на любом сто проверят. только не на том которое укажет продаван. в общем удачи.
АББ
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2012 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
ну как вам сказать? потертость кресла. особенно правого переднего. наличие дырок в торпедо от рации потертость от провода антенны рации.
а кресло и рация - это что может значить?
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2012 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АББ писал(а):
Спасибо!
все просто. по потертостям можно примерно догадаться об условиях эксплуатации. простой пример. я на машине 90% времени езжу один. а вот теперь вопрос: какое кресло будет изношено больше других?? правильно. водительское. а если машина таксует?? правое переднее и правое заднее продавленны как правило очень сильно. потому как за смену таксист перевозит немало людей. и как правило как только машина начинает ложиться одометр на смотку а машину на рынок. и это касается не только машин работающих под таксо. а! про рацию забыл! как правило крепится под креслом или на торпедо. остаются дырки от саморезов. и даже если продаван мамой клянется что не таксовал я бы нестал ему верить. надо только неспеша смотреть. скоростной продаван или рассказывающий об очереди из клиентов скорее всего чухает по ушам. но опять же. нестоит всех под одну гребенку. как из под таксиста можно взять приличную машинку так и люди есть разные. . смотреть надо по факту. если есть возможность зделать фото крупным планом и выложить тут то я думаю коллектив неоткажет в помощи и оценит машинку.
АББ
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2012 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Век живи, век учись!...
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2012 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Также обрати внимание на одометр и состояние тормозных дисков - про небольших пробегах кромка на краю диска должна быть не значительной, и без острия. Внимание на резинки педалей, они не должны быть сильно стёрты, аналогично пупырышки на руле, в местах хвата. Самое на мой взгляд главное не стесняйся заглянуть под ковролин и обратную сторону панели и проводку: СМОТРИ НАЛИЧИЕ ИЛА! Если будет, сразу отказывайся, с утопленником дел не будет, электрика даст копоти!
Метал смотри в профиль, ни одной вмятинки не должно быть, шагрень краски должна быть одинаковая на всей поверхности.
Зазоры по кузову у веги практически идеальны, за искл, капота и передних крыльев.
А так удачи.
Вот ещё, машину смотри 2 или 3 раза, сегодня, завтра, послезавтра... не все косяки можно сразу заметить.
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2012 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да про тормозные блины это точно. показатель пробега. также полезно глянуть на рисунок протектора. если резину неменяли то она покажет состояние подвески. подвеска убитая- износ неравномерный. но не факт. возможно просто схождение надо зделать. да этих признаков миллион. с наскоку все и неперечислиш
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2012 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потертости руля=самый верный и быстрый способ определения пробега...Если "пупырышки" стерты и видны "пролысины" это за 100000 если все лысое в местах хвата=за 200000
Sergeyvoronegh
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2012 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня Веговоды, недавно взял себе Промо версию, сразу же обработал, проклеил все двери и богажник тепло-шумо изоляцией, заменил все масла, залил мотор Мобил5W30, трансмиссия Мобил гур тоже, на прогретую даже рядом стоишь приятно слушать, а как холодная все опускается, стук в районе фарсунок может кто устронял, знает как??? жду ответа , хоть кто нибудь!!!
Sergeyvoronegh
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2012 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, кто из воронежа есть, отзовитесь, может обменяемся информацией, так сказать будем держать связь...
Страница 76 из 78
