  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=e9a7a44c986ca4c729b0b8beb7c4ebddМедали   РегистрацияРегистрация
Масло в ГУР.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mirtl писал(а):
всем привет! вопрос такой: при повороте руля появляется звук, негромкий, типа зззззззззз (незнаю я как еще звук изобразить буквами Very Happy) никаких изменений в работе ГУРа ненаблюдаю, уровень масла в бачке после покупки авто неизменился (немного ниже минимума) но вот это "ззззззз" настораживает. никто не в курсе, что это может быть и как долго еще послужит ГУР? спасибо)))
У меня тоже самое снова. Никогда не заморачивался, но насторожился, почитав тему.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в крайнем положение бывает зуд, но было на Форде на котором я проехал 100000км.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у многих машин прослушивается шум при работе в вывернутых до упора колес ( в нагрузку), а так же шум происходит при схватывания системы воздуха в следствии подсоса или нехватки масла , причем в обеих случаях масло визуально может быть в норме . на машинке у меня бачок потеет , но не критично.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. Извиняюсь за молчание, вчера вируса хапнул... систему переставлял.
По поводу ГУРа - масло я заменил после отпуска в прошлом году, как и у многих было меньше минимума.. такого как залито не нашел, залил Декстрон 3. Звук при повороте руля был "ЗЗЗЗ" при перегреве (не двигателя, а масла в гуре! С температурой двигателя и ГУРа связи никакой. По горным дорогам пришлось активно порулить, повторюсь еще), но до упора я не крутил тогда руль, на холодную никаких звуков не было. Сейчас все нормально, недавно выдавил тюбик ХАДО в ГУР на всякий случай... После запуска двигателя примерно с полчаса звук "ЗЗЗЗ " присутствовал, а затем исчез и сейчас все работает тихо. Shocked
MT-5 темно-серая 30200 км
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
terorist писал(а):
Этот звук издает насос. Долей жижки. Если насос хватанёт воздуха его придеться заменить.
так в том то и дело, что жижка как с нови! уровень не изменился...
до крайних положений стараюсь руль никогда не выкручивать
вот, вот! на холодную тишина, но стоит немного проехать начинает "ЗЗЗЗЗЗЗЗ"
спасибо всем за участие, попробую долить жижки до уровня))) потом отпишусь!
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на машине этот звук больше похож на иииииииииииииииииии
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бгг парни))))))))))))))) ззззззззззззззззззз иииииииииии ))))))))) офигеть вы симптомы описываете )))))))))) у меня в машине вон тож чето справа буль-булькает и журчит )))))))))))))
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ГУР мелодичней.
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2012 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял кто-нибудь самостоятельно масло в ГУР ? Сложно в кустарных условиях ? как полностью его слить, чтобы не допустить смешивания старой каши с новым маслом ?
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял, об этом в нете дофига написано - например это
http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=61&t=40118
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2012 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей 69, спасибо за ссылку, на днях обязательно поменяю, есть рекомендации по выбору масла для ГУРа?
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2012 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не замарачивался с выбором, залил Декстрон 3
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2012 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предположительно - оригинальное масло :
SHELL ЖИДКОСТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ LHM S 1 Л Дополнительная информация:
Shell LHM-S - Минеральное масло для гидравлических систем (зеленая окраска) автомобилей Citroen.
Основные характеристики:
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 16.5/6.1
Плотность, при 15°С, кг/м3: 822
Температура вспышки в открытом тигле, °С: 103
Температура застывания, °С: -50
Спецификации/допуски: LHM Plus
Подойдет любая минералка. Mobil ATF 320, CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE.
По руководству нам подходит любое масло соответствующее требованиям Dexron III.
scdewt
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2013 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подниму тему. У кого как со свистом при рулежке? До сих пор продолжается или вылечили?
А то у меня тоже периодически на прогретой машине при маленькой скорости езды свистит. Свист слабый, но напрягает когда по паркингу катаешься в поисках места.
p.s. кто использовал ХАДО для гура - отпишитесь - помогло ли.
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2013 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня уже год слабый свист при повороте руля на прогретой машине, причину не нашёл, уровень жидкости в норме, один раз STEP UP доливал, да и то совсем чуть чуть. Вобщем не знаю и никто не знает.
Страница 4 из 5
