  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=7106da009cb648fcd08436d51d4533ecМедали   РегистрацияРегистрация
Звук двигателя
AlexShinkarev
СообщениеДобавлено: 23 Янв 2012 16:20    Заголовок сообщения: звук двигателя Ответить с цитатой
Добрый день ! У меня возникла проблема после пробега 65000 км. После прогрева двигателя появляются провалы ( пырхкает) в работе на холостом ходу. После прогазовки всё пропадает. Заменил топливный фильтр, свечи зажигания, провеврил провода ВВ - без изменений. Чек двигателя не выскакивает. Нужен совет! Заранее благодарен. Алексей.
СообщениеДобавлено: 23 Янв 2012 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дросельную заслонку помой с датчиком хх,вдруг поможет.
СообщениеДобавлено: 23 Янв 2012 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При таком пробеге и качестве топлива посмотрите состояние РХХ. Скорее всего весь в саже, черный будет. Промойте сольвентом аккуратненько и поставьте на место. Должно помочь, однозначно.
Sergeyvoronegh
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2012 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем здравия, у меня в первый момент работы двигателя звука нет, потом начинает цокотание думал компексы, на сервисе сказали все ОК, фарсунки смотрели все ок, да шум был при их тестировании они гремят здорово, все равно не приятно!!!
krilobruonner
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2012 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После 3000 оборотов начинается дребезжяние как будто шайба об незакрученый болт стучит .... что это может быть и от чего ?
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2012 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та-же хрень, особенно при сбросе газа...
krilobruonner
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2012 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во-во .... вообще впервые с таким столкнулся ... на каждом ТО о этом говорю , они типо устраняют , но через 10 минут езды опять начинается и кстати заметил походу только на прогретом движке... Вот в воскресенье поеду на ТО-4 (30 000) поморим че скажут. Twisted Evil Surprised
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2012 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точняк такая-же ситуевина, по ходу что-то в двигателе, может цепь...У меня с нова такая хрень..
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2012 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где у нас там цепь стоит?????????, вроде везде ремни.
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2012 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, перегрелся я ... Smile тогда может что-то болтается там или ролик гремит...
всем привет!!! звук у меня тоже есть тока звук издаеться со стороны рычага кпп. на скорости едешь и слышен дрбезг трубки .если прижать кпп малость то дребезг прекращаеться
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2012 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счёт ручки КПП есть отдельная тема, этот звук устраняется способом подкладки чего та мягкого, точно не помню. Поищи темку, там всё описано. Владимир.
krilobruonner
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2012 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как я понял , никто не знает что это за дребизжяние и никто в сервис не обращался ? Sad Question
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2012 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ты уже с дребезжанием справится не можешь? Где то обсуждалось это на форуме, поищи. Как устраняется там написано. За тебя никто искать не будет.
scdewt
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2012 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря что дребезжит.
У меня дребезжали две вещи.
Первая - защита картера. Я немного ею задел землю и потом на неровных дорогах, при тряске был металический звук. Как оказалось защита при вибрации цепляла картер. Обученый таким уже на предыдущей ваз 2110 - взял кусок резиновой трубы и сделал прокладку между защитой и картером, предварительно немного отогнув защиту на место. Это было у меня на ~10 тыс. пробега. Сейчас 35 - все нормально.
Второе - ручка КПП дребезжала, особенно 5 передача. Мастера в сервисе сказали что проблема пришла от лачетти.
Есть два решения:
1 - как тут описывали - положить что то мягкое под ручку кпп, прям в тонель/бороду.
2 - точно не знаю, не мастер я - но смысл в том что на кулису ставится какая то пружина, которая гасит вибрации (тупо слегка притягивает кулису к чему-то). Мастера посоветовали второй вариант, но там пришлось разбирать немного торпеду. И ручка кпп стала немного более упруго ходить вправо (еле ощутима была разница, но заметна). Если мастера не соврали то стоит посмотреть как борятся с этим лачетиводы - может там более детальное пояснение.
Страница 6 из 7
