  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=82dfe4c10a5d0e55edfedb15fc620fe4Медали   РегистрацияРегистрация
Большие обороты двигателя
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 48, 49, 50  След.
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2012 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТНК тока 92ой обычный. Бенз тут не причём. Эта хрень подачей воздуха управляет и всё. Зазор в заслонке. Бенз через форсунки подаёпся.
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2012 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ясно
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2012 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Boffka писал(а):
На всех трех фото фокус на веге,а не на РХХ. Даж е фотик любит машину Smile
Это я на телефон щёлкал. Фотограф из меня кикакой.
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2012 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нормаль получилось. непереживай
Алексей (Stalingrad)
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2012 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
terorist писал(а):
Короче, я вчера начитавшись про Х.Х. вспомнил, что у меня тоже иногда оборотики плавуют. Стрелчка иногда какбудто живая,то скинет об. 20-30,то обратно на место встанет. Вобщем тут жена говорит надо ехать в гараж за картохой. Пока она там лазила в подкал,я внял эту хреновину:
промыл её "голошей"
промыл место куда оно свтавляется
Ща стрелка замерла на 800 и не дёргается. Нада туда по чаще чем раз в 2,5 года заглядывать.
А где эта штуковина стоит, я тоже хочу промыть ее на всякий пож. У меня МТ5, двигатель крышкой пластмассовой закрыт. До этого была семерка карбюраторная, так что сами понимаете (в инжекторах не шарю). К дилерам больше не поеду, только деньги дерут. Хотя бы намекните, может найду!
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2012 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где эта штуковина стоит, я тоже хочу промыть ее на всякий пож. У меня МТ5, двигатель крышкой пластмассовой закрыт. До этого была семерка карбюраторная, так что сами понимаете (в инжекторах не шарю). К дилерам больше не поеду, только деньги дерут. Хотя бы намекните, может найду![/quote]
Алексей, добрый вечер! Снимаешь пластмассовый кожух двигателя и сразу видишь дроссельный узел. Для удобства в работе по промывке и очистке РХХ и посадочного места необходимо отсоединить патрубок воздушного фильтра от блока дроссельной заслонки. Далее, я надеюсь, все понятно будет. Смотри, как это выглядит в мануалах:. Важно: не прикладывать физическую силу к штоку РХХ.
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2012 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей, добрый вечер! Снимаешь пластмассовый кожух двигателя и сразу видишь дроссельный узел. Для удобства в работе по промывке и очистке РХХ и посадочного места необходимо отсоединить патрубок воздушного фильтра от блока дроссельной заслонки. Далее, я надеюсь, все понятно будет. Смотри, как это выглядит в мануалах:. Важно: не прикладывать физическую силу к штоку РХХ.[/quote]
Спасибо огромное!!!
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2012 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бортовой компьютер Multitronics RIF-500 только что выдал : "Ошибки системы:регулятор холостого хода - высокие обороты".
Машина завелась с первого раза, но схватила чуть позже обычного и сразу выдала больше 1500 оборотов.
Заказываю китайский РХХ, буду мучить Доктора с инструкциями по замене штока на китайском РХХ на заводской.
В принципе, высокие холостые сильно не мешают, разве слегка отразятся на расходе.
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2012 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем заказывать китайский, если есть оригинал в достаточном количестве. Посмотри здесь: http://tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?t=737&postdays=0&postorder=asc&start=15
Кроме промывки РХХ особое внимание надо уделить посадочному месту клапана в блоке дроссельной заслонки. Там тоже много сажи.
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2012 13:57    Заголовок сообщения: Re: Глохнет. Не держит холостые при движении. Ответить с цитатой
Boffka писал(а):
Машина начала глохнуть, после отпускания педали газа обороты падают до 500-600. Если падает ниже 500, то машина глохнет. После этого заводится сразу или через раз.
Подскажите, может было у кого ? Куда стоит посмотреть ?
Попробуй для начала промыть вот этим:
http://www.tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?p=25735&highlight=#25735
Мне помогло.
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2012 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, пошел искать "Октан-плюс". Скрестим пальцы.
МТ-0. 40400 км. Владимир
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2012 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно такой присадки не нашел.
Может есть альтернативы от Hi-Gear?
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2012 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В автомагазинах есть большой выбор аэрозольных препаратов для чистки дроссельных заслонок и систем впуска в пределах 150 руб.
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2012 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня стала плохо заводиться утром,на холодную.Первый пуск не всегда схватывает.Со второго заводится сразу. Что может быть??? Есть у кого мысли ???
паша Н.
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2012 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая хрень. Я Фильтра поменял и всё стало в норму.Недавно воздушный фильтр вынимал.Так он был весь в пыли,а проехал он всего лиш 4 000 км.Пришлос воздухам продувать.
Всем привет
МТ-5. Черный 132 000
н 067 вн 48 rus
Страница 32 из 50
