  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=62ef718493a3da8530ae1074a380fbdcМедали   РегистрацияРегистрация
Масляный фильтр для Веги
СообщениеДобавлено: 29 Сен 2011 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да да. Просто я запамятовал. Я уже два раза себе черный ставлю, бошевский.
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2011 4:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бггг вот вы отжигаете)))))) зелененький фильтр или синенький)))))) марка и модель вот сила!
PashaM78
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2011 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
популярная фирма, нареканий нет.
СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2011 4:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lunnyj_vsadnik писал(а):
Друзья, проконсультируйте.
Может кто-то и посмеётся над моим вопросом, но я в этом плане ...
Вот смотрю фильтра: оригинальный имеет 4 отверстия. Фильтр на Нексию и на Опель как тут говорят что подходит имеет 6 отверстий по кругу. Хотя по резьбе и по прокладке такие же как и оригинальный.
ВОПРОС: что это за отверстия и имеет ли значения 4 или 6?
Заранее спасибо
alex10091975 писал(а):
...Это отверстия выхода отфильтрованного масла....
1. Это входные отверстия, а не выходные. Выход через резьбовое отв. М18.
...Перепускной-есть на всех фильтрах.Он пускает масло байпасом мимо фильтрующего элемента в случае критического засорения последнего...
2. Не на всех. NEXIA, Lanos и прочая "родня", включая их заменители-неоригиналы типа W712/22 и др. не имеют никаких клапанов вообще (на фото чёрный)
На ТагАЗовских есть только перепускной клапан (надавливаю на него шпилькой) Обратного клапана, во всяком случае, на синих фильтрах нет (зелёный пока ещё не вскрывал, скорее всего то же самое).
...Но желательно наличие и обратного клапана.Он исключает миллисекунды масляного голодания при запуске двс.
3. АвтоВАЗовские стереотипы мышления. Конструкция многих современных ДВС позволяет без этого обходиться. Иначе как объяснить довольно немалое кол-во масляных фильтров не имеющих никаких клапанов и предназначенных для современных авто? Бытует мнение, что в таких машинах и масляные фильтры стоЯт "для галочки".
Полностью синтетические масла не настолько засераются, чтобы их тщательно очищать. 10 тыс. км. отъездил и сливай. Хотя синтетика по своему призванию должна дольше служить. Это же не М8, М6 или автол какой-нибудь.
Mikhail писал(а):
Тагаз начал фильтры в зелёный цвет красить. Сегодня прикупил ещё один прозапас)))
4. ТагАЗ это всё получает из Кореи и может это и многое другое только прикручивать. Просто сменился поставщик. Раньше это был "Кван джин" - теперь "NACOI". Символично. Название как вопрос: "На кой?" Very Happy . Если обратить внимание код 2-8825 встретится здесь:
Serg писал(а):
georgtar писал(а):
g 102 подходит, а вот вопрос- если подходит w712/15 и w712/22, почему первый дороже в 3 раза?
5. Потому, что у W712/15 есть эти пресловутые два клапана. Только малло уже этих машин, для которых он предназначен. Эту модель Ситроена перестали выпускать ещё в 1986году. BOSCH подобный фильтр с производства снял, хотя в каталоге номер существует.
МТ-0 48700км.
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2012 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня съездил в офис за масляным фильтром, заказывал в Exist.ru , думал коли есть в наличии оригинал почему бы не купить, но не все так просто оказалось- приехал домой и сравнил два фильтра( дома лежал SM 105 фирмы SCT или по mann W712|22 ) резьба на них разная , на тагазовском чуть поболее и параметров шага и резьбы не на коробке ,не на самом фильтре нет, но на 105 ом четко выбито М18Х1.5-6 , в итоге разобрался, Exist.ru мне впарил фильтр от чери амулет 2-8823 вместо 2-8825-вот и поставил оригинал называется Sad , в связи с этим вспомнилась темка одна ,как у человека открутился фильтр на ходу , похоже дилер такой фильтр и прилипил.
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2012 14:44    Заголовок сообщения: масляный фильтр Ответить с цитатой
Да совершенно верно уменя открутился фильтр потомучто дилер поставил фильтр с резьбой 3/4 выбито было на самом фильтре а нужно М18 1.5. Так что ребята повнимательнее с фильтрами внешне они одинаковые и даже накручиваются и затягиваются но как оказалось и откручиваются очень быстро.
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2012 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я писал в самом начале что когда на ТО-1 поехал мне поставили "левый" фильтр и проехав 200 км он у меня на дороге открутился. После всего пережитого теперь периодически проверяю затяжку фильтра...
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2012 21:21    Заголовок сообщения: Re: масляный фильтр Ответить с цитатой
Ну,вообще то, 3/4 (в одном дюйме 24 мм)и есть 18мм,а 1,5 шаг резьбы.
Если открутился фильтр,то все банальнее,его тупо=не затянули толком,есть определенные правила по его затяжке(что-то доупора,а потом на 3/4 оборота) подобная схема есть для затяжки свечей,чтобы не сорвать резьбу в аллюминиевых головках.
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2012 23:57    Заголовок сообщения: Re: масляный фильтр Ответить с цитатой
...(в одном дюйме 24 мм)...
25,4 если быть точным ))
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2012 17:31    Заголовок сообщения: Масляный фильтр Ответить с цитатой
С диаметром согласен он такой же иначе он просто бы не закрутился,но шаг резьбы другой.
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2012 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне вот интересно-КАК можно закрутить фильтр с другим шагом резьбы? Я в свое время в школе закончил УПК по токарному делу и до сих пор сомневаюсь что на шаг 1.5 можно закрутить 1.25
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2012 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эх недооцениваете вы наших сервисменов. оой как недооцениваете. в сервис центры приходят работать парни без опыта. там учатся а потом идут работать кто на себя а кто на дядю. ну а человек без опыта но с излишним рвением не только в резьбу 1.5 закрутит 1.25 но и пояснит что так и должно быть в соответствии с техрегламентом производителя. а что вы хотите от слесарей? нормочас сколько стоит? а сколько платят слесарю? копейки. вот и получается в итоге. инженер не то написал. кладовщик слегка перепутал, а слесарь смотрит-неидет резьба и думает: х.з. мож посильнее надо нажать? и ведь сцуко нажимает)))
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2012 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эт точно! подтверждаю! хороший автослесарь, болт десятку, с одного удара заколачивает! Laughing
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2012 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причем строго по резьбе))))))))
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2012 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну хоть чего то родное поставил
Страница 7 из 9
