  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=6157350073d5b4f792b57dc7203685a0Медали   РегистрацияРегистрация
Климат-контроль
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2012 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь колличество хладагента,у меня как-то тоже снизилась производительность..
krilobruonner
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2012 8:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А самому это возможно сделать ?
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2012 8:07    Заголовок сообщения: климатконтроль Ответить с цитатой
у меня тоже когда работает на холостых из левого дефлектора над магнитолой и из левого у стекла дует теплый воздух.Но при движении начинает дуть прохладный но салон практическки не охлаждается если только не пилишь долго по трассе.Вообще климат стал работать хуже фильтр недавно поменял.Кто знает кроме дозаправи как улучшитьработу?
Б.И.А.
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2012 18:46    Заголовок сообщения: климат-контроль Ответить с цитатой
какая температура за бортом, какая на табло климата. думал вышел из строя, а он просто умнее оказался. для проверки поставь просто на кондиционер. просмотри трубки, наличие жирных пятен говорит об утечке фреона. я уже паял трубку. качество говорят не ахти.
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2012 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверка Работоспособности климата (кондея) в домашних условиях.
Оборудование: часы, термометр спиртовой (уличный)
Методика: Ставим машину в тенёк (навес, под дерево), Гараж не подойдет, т.к. нет сквозняка. Заводим, включаем кондей на минимальную температуру, и !первый режим вентилятора!, режим рециркуляции воздуха на забор с улицы. Термометр втыкаем в решётку ветиляции справа от водителя, обдув ставим на только тело. Засекаем семь минут, по истечению времени градусник должен показывать 3-5 градусов +. Если нет - диагностика.
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2012 7:57    Заголовок сообщения: Re: климатконтроль Ответить с цитатой
У меня с климатом точно такая же ситуация !!!
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2012 7:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты пробовал дозаправить ???
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2012 10:59    Заголовок сообщения: климатконтроль Ответить с цитатой
Дозаправлять пока не пробовал все руки не доходятдоехать до сервиса.Попробую сделать проверку по вышеуказанной меодике пока.
scdewt
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2012 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оооо, я дозаправил кондиционер. Ура!
Сначала этого теплого сезона - что то холодить стал фигово - включаю и жду минут 10 пока охладится салон хоть немного, при учете что на климате стоит 18 градусов. Был впечали.
Недавно, буквально пару дней назад поехал в сервис на заправку кондиционера. Теперь на климате стоит 22-23 и в салоне холодрыга. Рад безумно.
Правда радость омрачила сумма за заправку. В сервисе потратили 30 минут, записали 2.7 нормочаса, сказав что у них такая "норма" для работ типа "заправка кондиционера" и взяли 3 тыс. Лучше бы поехал к простым заправщикам автокондиционеров, а не в сервис. Sad
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2012 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и знал,у меня таже песня. ВСЕ! В субботу на дозаправку!!!
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2012 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дозаправил климат.Теперь другая проблемма, пальцы мерзнут. Знакомый холодильщик посоветовал поставить доп.вентилятор.
scdewt
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2012 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эм... не понял - а как дополнительный вентилятор исправит проблему? Поидее доп.вентилятор еще сильнее будет дуть и пальцам ваще хана. Smile
Я часто переключаю обдув на лицо + ноги - тогда холод равномерно распределяется по салону. Или центральные дефлекторы поворачиваю друг к другу, чтоб пассажирский дул на меня, а мой на пассажира - тогда вообще пальцы не морозит.
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2012 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доп,вентилятор,чтобы хорошо работал в пробках,когда стоиш.Как он мне пояснил,при полной системе хладагент начинает раньше закипать и срабатывает клапан отключающий климат,если нет хорошего обдува радиатора кондея.
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2012 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб пальцы не мёрзли и не дуло холодом на тело, я центральные дефлекторы поворачиваю друг к другу и вверх, а боковые тоже вверх и в сторону стёкол. Тогда воздух, выходя из дефлекторов, обходит водителя и пассажира.
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2012 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает, подскажите, обычный кондиционер (МТ2), по трассе, при пробеге 40-60 км начинает обмерзать трубка кондиционера (толстая) вместе с испарителем. Кто что знает по этому поводу? Жена беременная, без кондёра никак...
Страница 3 из 8
