  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=600f61d524ee7bca3f8e79d7c79c55d8Медали   РегистрацияРегистрация
Тормозные диски
Александр334
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2012 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RUSLAND писал(а):
Александр334 писал(а):
ВЕГАВОДЫ!!!!
Дабы помочь Вам,мне нужна помощь с вашей стороны.Кто готов снять тормозной диск и померить его со всех сторон))?????
Буду подбирать АНАЛОГ.Так как на заводе сказали что их на горизонте пока нет.Или же кто располагает интересной инфой,помогите....
По ходу тормозные диски подходят с ДЭУ ЛЕГАНЗА она же ДЭУ КОНДОР (Тагаз). Код запчасти 96238673 цены от 600 до 3000 руб...
По параметрам очень похоже.Боюсь вот только не пойдет по центральному отверстию,на предложенных 60мм а у Вас как понимаю порядка 67мм.
Контакты:
Тел.905-640-08-08
953-460-53-54
e-mail:alexis_43@mail.ru
icq:354539563
Нахожусь в Калужской обл.Возможна доставка в другие регионы почтой или транспортной компанией.
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2012 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расточить на 3,5 мм думаю вообще не проблемма + не факт ,что 67 истинный размер=надо уточнить
Александр334
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2012 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот и прошу чтоб уточнили.Я уверен что диск можно подобрать.
Контакты:
Тел.905-640-08-08
953-460-53-54
icq:354539563
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2012 7:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера снимал колесо и замерял тормозной диск. Диаметр 256,высота диска 47 , центральное отверстие что-то в районе 71-72мм,трудно было замерять.Короче,если подходящих нет остается только ДЭУ Леганза центральное отверстие растачивать до 71 мм. Кто знает как можно обрабатывать чугун ??
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2012 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на токарном станке
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2012 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
влад краснодарский писал(а):
на токарном станке
И желательно точить оправку и выставлять диск идеально, потому что если проточат абы как, диск по торцам кривой станет, соответственно будет сильно вибрировать педаль, ну и тормоза сами понимаете какие станут и диски придётся выкинуть. Я сам диски не торцевал, но много раз видел как это делается.
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2012 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на токарном станке
если внутреннее отверстие проточить то токарь и на станке отцентрует. если просто убрать биение то есть спец приспособы как вот эта http://www.bosch-auto.ru/java/catalog_turningbrkdisk.shtml . но это я уже помоему нетуда пошел.
СообщениеДобавлено: 29 Фев 2012 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на токарном станке
На это дело и оправки продают!?))))))) Всё гораздо проще на самом деле)))). Ну а если внутреннее отверстие, то лично для себя я бы на расточном станке делал бы, а не для себя и на токарном сошло бы. Собственно говоря при наличии нужного материала и диск выточить не проблема.
СообщениеДобавлено: 29 Фев 2012 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я уверен,что проще центровочное отверстие с 60 мм до 72 расточить...
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2012 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет ребята кто нибудь менял уже тормозные диски от чего подходят?
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2012 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дэу Леганза. Только нужно осевое отверстие расточить до 71 мм.
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2012 8:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь растачивал в Москве ? Есть контакты толкового токаря ?
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2012 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и кто нибудь расточил уже и поставил такие диски?
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2012 9:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю никто еще не ставил=машины у всех новые,но по габаритным размерам,числу отверстий,толщине диска полностью идентичен нашему,кроме осевого отверстия=у нас оно больше
Alaham
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2012 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простояла моя ВЕГА полгода во дворе по причине лишения прав за езду по встречке. После этого диски хорошо проржавели. Шуршали по началу сильно, потом все вроде бы притерлось. Но теперь появилась вибрация,
при торможении с частотой вращения колеса. просмотрев оба диска на правом заметил коробления на внутренней стороне. Теперь вот ищу диск тормозной или где проточить. Хотелось бы найти аналог и купить диски для переда от производителя заслуживающего уважение. Если найду тот обязательно отпишусь об этом на форуме.
Если есть тот, кто точно измерял диск, напишите его размеры.
MT-2 Темно-красная №1850
25-30 т.км
Страница 2 из 10
