  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=7f3c7d98f3aa36413111412d72fda198Медали   РегистрацияРегистрация
Шпилька в ступице йокс
GandjA
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2012 19:26    Заголовок сообщения: Шпилька в ступице йокс Ответить с цитатой
собственно сабж, свернули на шинке гайку со шпилькой Sad
чё делать и кто виноват..... (с) вечные вопросы
осталось пол шпильки, а вторая часть в гайке
ктонить сталкивался?????
как ее скрутить и где найти ее размеры???
Ben i need help (c)
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2012 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото бы выложил. обычно тиски помогают если есть за что взяться. еще один способ приварить гайку внутри к шпильке и зажав в тиски выкрутить.
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2012 20:02    Заголовок сообщения: Re: Шпилька в ступице йокс Ответить с цитатой
Ben i need help (c)
О, давно здесь не видел не тебя, помню что-то еще с машинкой приключалось, как в целом то? Какая шиномонтажка? Чтоб не попасть туда? По вопросу поузнаю, пока не сталкивался с таким вообще.
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2012 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на переднем правом сломал шпильку. Ежу на четырёх! Уже тыши три намотал и не чо. Када останеца три буду кумекать.
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2012 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если негде ухватится тисками за гайку, то тады надо подобрать 2 гайки с идентичной резьбой на шпильке и закрутив их вместе сжать с усилием к друг другу , при этом надо обстучать фирменную гайку молотком ( без фанатизма) - конструкцию в тиски и пробовать. я по старинке смазываю гайки колес машиным маслом, для смазки гаек наверное полно авто-химии разной.
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2012 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы че их ломом ,как я на мазе, тянете?
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2012 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стибанул на работе такой матёрый вараток и головку ударную,чёрную. Короче не расчитал.
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2012 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ногой ключ прижал немного. этого как правило хватает. проехал километров 4-5 проверил затяжку.. на случай ну мало ли под посадку какой мусор попал или просто село криво. а протяжка все показывает. тянуть сильно ненадо. посадочное место под гайку в диске просаживается. а это не есть гуд.
что то мы отвлеклись от темы сломанной шпильки. подождем фото?
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2012 7:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх,не перевелись на Руси богатыри !!!
Стандартного усилия на обычном веговском балоннике хватает,что бы потом еле откручивать колесо=а вы усиленными воротками их закручиваете! Wink
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2012 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот почитайте, может поможет :
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lacetti/lacetti_sedan/lda88/journal/288230376153075409/#post
Замена шпилек переднего колеса, без снятия ступицы своими силами
Вчера после замены колодок не смог закрутить одну гайку на переднем колесе. Вначале подумал что сорвалась гайка. Знакомый привез мне гайки — и они тоже никак не закручивались — скинул колесо снова и увидел что на шпильке сорвана резьба сильно, и на еще одной такая же ситуация.Поехал на маршала купил 2 шпильки по 50р и поехал во двор менять своими силами — т.к. сервисе просят по 800 и более рублей).
Гайд с фото от меня — делал без снятия ступицы т.к. со снятием её — работы больше намного, а ударные нагрузки при снятии и закалачивании не большие и подшипнику не повредят. пару фоток взято с фотогайды с форума лачеттей.
и так
1- снимаем колесо и выкручиваем руль в ту сторону с которой колесо снимаем.
2- снимаем суппорт. в моём случае — еще отгибаем подсветку дисков в сторону
обычно его снимают прямо с колодками но в моём случае из-за износа диска тормозного — колодки не давали снять его, а тормозной поршень было не подлезть не вдавить.\
В итоге раскрутил и снял еще и ту часть с супорта которая снимается при замене колодок.
подложил колесо и туда положил одну половину суппорта другую рядом.
3 — поворачиваем тормозной диск так чтобы сломанная шпилька была на месте где был суппорт. Берем молоток и слушая матерную речь соседей о том что схрена ты с утра стучишь молотком — выбиваем шпильки.
По началу старые шпильки уперлись во что то и не шли, но в итоге чутка поколотив используя тонкую трубу чтобы она влезала в дырку, где шпилька сидит, посильнее они вылетили
Вот какиое они у меня были
4 — т.к. ступицу не снимаем — и новые впильки упираются в ту часть, в которую упирались старые при снятии — надо сточить часть головки у новых шпилек.
Чтобы было удобно работать напильником — сделал вот так и спокойно не мучаясь с крепежем стачивал
получилось вот так
5 — после она свободно садиться в отверстие.Остаётся тока забить её туда используя молоток и какойнить кусок трубы или чегото другого типа такого
Стараемся забить так чтобы шляпка была вплотную к ступице. Если не получилось до конца — то протягиваем гайками. У меня получилось до конца.
6 — собираем всё в обратном порядке
7 -ОБЯЗАТЕЛЬНО после 50-100км — надо будет протянуть гайки на колесе- т.к. в дороге они чутка притянут шпильку окончательно и сами в итоге ослабнут.
Всё провсё заняло — 30 минут.
Цена вопроса: 100 рублей
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2012 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сложного ни чо нет. Колесо снял. Супорт снял. Молотком ёпс. Вот она родная. А вот и замена; В магазе сказали что от Акцента.
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2012 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К моим колёсам штатный не подходит. В диск не пролазит.
GandjA
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2012 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собственно шпильку заменил вместе с гайкой.
все руки до компа не доходили Laughing
GandjA
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2012 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шпилька стандарт Hyundai/Kia забыл пакет сфоткать
на гайке всё написано, хотя наши похожи больше на suzuki но по резьбе не идут[/img]
dovnek
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2016 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и у меня обломилась шпилька на задней ступице,подскажите ,от чего подходит?
