СообщениеДобавлено: 25 Сен 2011 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
паша Н. писал(а):
Попал правым колесом в яму.После этого загудел подшибник,при движении появилась резонация в руле. Подшибник от Лачети совместимый у нас в городе стоит от 1200р.до 1500р.Оригинальный стоит 2200р.в автоцентре Шеврале 3500р.У дилера заводской с ТАГАЗА 2500р.и работа 1500р.Решил ставить заводской.Знакомый мастер на сервисе сказал что качество подшибника хорошее,а там сколько людей столько и мнений.Да и мастер совет дал купить у дилера,машина на гарантии мало ли что.
фигасе этож как надо упороться в яму что непострадала ни покрышка не диск а сразу подшибник. и протом от подшипника никогда небудет вибрации. он будет хрустеть либо чавкать но от удара мне кажется маловероятно такое развитие
паша Н.
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2011 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поменял подшибник.Резина пострадала вылезла шишка от этого и резонация в руле была подшибник здесь не причём.А битое колесо на зад поставил.Да и походу крючек сонцезащитного казырька прикупил.
Всем привет
МТ-5. Черный 132 000
н 067 вн 48 rus
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2011 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я так сразу и сказал. это не подшипник
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2012 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="kolia-85"][quote="Петришин Николай"]
лазарьков сергей писал(а):
romas01 писал(а):
а это старый С141С-32001
Его размеры:
Диаметр наружный 74мм.
Диаметр внутренний 39мм.
Ширина 39мм.
всем привет!!! поменял сегодня зимнюю резину на летнюю и увидел как люфтит передний правый тормозной диск. до этого был какойто странный стук стук .как будто шрус .но это не шрус пыльник целый . а вот у потшипника люфт приличный 1-3 мм. вот купил неоригинал ступичный потшипник
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2012 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цена вопроса 1тыс
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2012 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да забыл сказать что в магазине спрашивал ступичный потшипник для лачетти 1.6
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2012 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загудел задний правый ступичный подшипник. Кто менял подскажите, можно один подшипник поменять или всю ступицу в сборе менять придется как на лачике.
СообщениеДобавлено: 07 Авг 2012 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну кто может что дельное подсказать по подшипникам задней ступицы, воет зараза как волк на луну. Откликнитесь кто сталкивался с данной проблемой!!!
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2012 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже так оно и есть.
По каталогу задн. ступица идёт единой деталью С142С-32101 (с АВС), С142С-32102 (без АВС).
МТ-0 66730км.
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2012 9:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звонил дилерам сказали что подшипник меняется как на лачике , то есть вся ступица в сборе, у них в наличие нет.
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2012 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри вариант от ДЭУ Леганза=возможно подойдет.
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2012 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подходит ступица от Лачетти,но нужно сверлить на ней 5 отверстий под шпильки .
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2012 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ступица подходит, значит и может и диски от лачи воткнуть и всё.
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2012 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что то похожее от деу леганза на 5 шпилек, в любом случаи надо сравнивать в живую.
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2012 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал заказ задней ступицы в re-stail.ru. Жду когда в Краснодар доставят.
Страница 3 из 10
