  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=15c63509f800ee1ea9b6d530b8db195dМедали   РегистрацияРегистрация
Климат-контроль
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2012 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потрясающе, парни, заказал себе второй вентилятор на охлаждение. Притаранили. Так вот, дата изготовления - 06.2009 г. И где он был три года? Своими силами установил, жаль, нет разъёма (мамки), чтобы оформить всё культурно. МТ-5, 56800 км.
Tushkan
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2012 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно так же сделал. В одном магазе нашёлся битый радиатор, но с работающим вентилятором. Купил, припёр в сервис на ТО.
Электрик пофтыкал в схему, сказал, что всё ок, можно ставить второй. Но как именно поставили, я не понял, т.к. не разбираюсь в этом. В сервисе сказали, что работают оба одновремнно, ко всем датчикам температуры подключены правильно. Были ли изменения в схеме - х.з, но из-за установки этого вентилятора машину задержали на 1 день.
Кондей стал заметно лучше охлаждать. Климат-контроль теперь кондей включает реже при тех же тепературах. Перегрев движка в пробке при +40? не, не слышал. По креплениям всё подходит идеально. Если есть возможность ставьте второй вентилятор обязательно.
artamonov_78
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2012 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как то у всех разом начались проблемы с климатом.
Не задавались таким вопросом ?
Все просто парни, давление в системе разное на высокой и низкой стороне. Если радиатор охлаждения кондиционера не мылся ни когда, а мыть его желательно каждые 1,5 месяца, то давление на высокой стороне системы повышается до 20 барю и компрессор отключается.
МОЙТЕ РАДИАТОР И БУДЕТ ВСЁ РАБОТАТЬ !!!!
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2012 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поехал кондёр проверить и если что, дозаправить, а у них по записи аж на следующую неделю. Я обиделся и поехал купил сабвуфер. Поставили, настроили, и на душе так приятненько стало ))))
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2012 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпишитесь в теме про аудио? Very Happy
шофёр
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2013 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго пути на дороге и в жизни!Мужики-прошу помощи!Накрылся блок управления климат контроллем,вернее я сам его кончил,случайно стукнул по регулятору оборотов печки-он завалился во-внутрь!Теперь глючит,пытался сам пропоять все дорожки_а их там 8, да толку мало,показывает разную хрень.Короче нужен новый или б у!Кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2013 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мазафака 777 торгует б/у запчастями. http://tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?t=816 вот здесь.
шофёр
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2013 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[ Мазафака 777 торгует б/у запчастями. http://tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?t=816 вот здесь.[/quote] У него вроде не мт5
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2013 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ты спроси, может есть.
Алексей (Stalingrad)
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2013 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же история, коленкой случайно ткнул регулятор температуры и проволилась крутилка во внутрь. Холодный пот сразу выступил. Паял сам тоже, но это все ерунда. Глючит, на 20 градусов смог установить, теперь так и езжу. Что делать теперь не знаю!
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2013 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может теле ателье поможет.
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2013 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите маркировку на регуляторе,вполне возможно,что от чего-то подходит.
шофёр
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2013 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RUSLAND писал(а):
Посмотрите маркировку на регуляторе,вполне озможно,что от чего-то подходит.
Маркировка там такая; №C182B-003-000, name SWITCH A-ATC,где только искать?
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2013 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Например:
http://unispart.ru/shop_search/?product_search_text=C182B-00300&submit_product_search_text.x=19&submit_product_search_text.y=16
http://www.tagaz-zapchasti.ru/tagaz_avtozapchast_c182b-00300.html
81236км.
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2013 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нунеХерррррасе. 11 рублей?
Страница 5 из 8
