  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=e264787b5b5f0d28ac37f4c46ce0564eМедали   РегистрацияРегистрация
Тормозные диски
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2012 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alaham писал(а):
Простояла моя ВЕГА полгода во дворе по причине лишения прав за езду по встречке. После этого диски хорошо проржавели. Шуршали по началу сильно, потом все вроде бы притерлось. Но теперь появилась вибрация,
при торможении с частотой вращения колеса. просмотрев оба диска на правом заметил коробления на внутренней стороне. Теперь вот ищу диск тормозной или где проточить. Хотелось бы найти аналог и купить диски для переда от производителя заслуживающего уважение. Если найду тот обязательно отпишусь об этом на форуме.
Если есть тот, кто точно измерял диск, напишите его размеры.
По пробуй суда позвонитьhttp://www.re-stail.ru/catalog_item_28-1-1_page_2.html , мне помогли я ступицу у них заказывал, прислали. Mad
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2012 8:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От длительного стояния дискам ничего не будет,т.е вряд ли они поведенные.Попробуй для начала поменять колодки местами,бывает такой эффект дает не равномерный износ колодок.
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2012 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
получилось подобрать?
просто яша
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2012 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем подбирать??? на любом СТО есть приспособление для проточки дисков. устанавливается прям на машину и протачивается по месту. хотя я больше склонен думать что от долгого стояния резина яйцом стала. резина кама?
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2012 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спереди меняли подшипник и чтобы его достать дали прессом 200 кг диск погнули, а сзади на внутренней части диска присутствуют коробления вот
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2012 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно 2000 кг
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2012 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коля, скажи где делал? И кто эти люди?
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2012 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
terorist писал(а):
Наверно 2000 кг
Mad
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2012 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свели с гаражным спецом, он грел и в ведешке купал -хер, потом пошли на пресс там только вытащили. за замену отдал 1.5 рубля.
так менял кто нибудь диски?
митяй
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2013 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый, коллеги ! Принимайте новобранца! Wink Wink Wink
И сразу вопрос: кто протачивал тормозные диски, эффект вообще был? и надолго ли хватило?
Подвеска должна работать!
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2013 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на днях поеду, вообще рекомендуется перед установкой новых колодок выравнивать диск.
Как сделаю отпишусь. Mad
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2013 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нах, чо бьют?
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2013 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, очень это вредно и надоело тормозить рывками
митяй
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2013 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
terorist писал(а):
А нах, чо бьют?
На 100 км/ч вибрация отдает в руль, тормозиш рывками, особенно на высокой скорости, и второй подшипник ступици за пол года ( меньше 7 тыс.км) это перебор. Mad Mad Mad
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2013 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас передние диски по размерам от ДЭУ-Леганза ,только отверстие центровочное нужно расточить с 60 мм до 73мм( не помню точно),операчия для токаря не сложная. http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=8E7071D4&flag=385895540
Страница 3 из 10
