  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=6c2168ac450a1364c963626c5c40f124Медали   РегистрацияРегистрация
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2012 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зроблено в Украiнi Smile
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2012 8:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По любому вылет изменится=проще сверлить ступицу.
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2012 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поменял подшипник ступицы правый передний, поставил от Лачетти фирма Espra, в родном подшипнике смазка превратилась в какой то белый пластилин который сбился в края обоймы поэтому шарики крутились на сухую, мастер сказал что плохая герметизация подшипника попала влага и смазка превратилась в это г..но. Цена вопроса 850 р. подшипник и 300 руб работа мастера. Теперь в машине тишина, слышен только шелест резины по асфальту. Very Happy
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2012 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят у меня такая фигня появился сильный гул в авто а на скоростях от 60 до 90 добавляется вибрация (резонанс) после 100 немного становиться меньше. это ступичный подшипник или быть может шрус?
а еще такая особенность когда поворачиваю на скорости 40 -50 к примеру съезжаю с кольцевой гул пропадает
паша Н.
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2012 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это подшибник Ступицы 100%. Уменя Ступичный вообще хрустел сострашной силой.Мало того на подёмнике без нагрузки всё было внорме.Ахруст отдавало совсем в противоположную сторону.Настанции усирались и твердили что это шруз.Пришлось лачетосовский конструировать,а в последствии оказалось что подшибник.Я их чуть там не порвал гадов.Накрайний случай дешевле будет подшибник сначала поменять чем сначала шруз а потом подшибник.
Всем привет
МТ-5. Черный 132 000
н 067 вн 48 rus
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2012 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коля, поменяй ты подшипник на фиг. Только сторону определить надо. Как правило, если вправо сворачиваешь и гул затихает, значит правый (нагрузка меньше на него в данном случае), соответственно, если влево - значит левый. Подшипников в экзисте на любой вкус http://exist.ru/price.aspx?pcode=96995000
Ну а если ШРУСы подозреваешь, тогда для начала пыльники на них проверь, в таких случаях они порванными могут быть.
МТ-0 72515км.
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2012 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
давно я тут не был...
Поменял недавно подшипник передний. 55000 пробега.
гул был постоянно, в районе 80 км о-о-очень сильный и люфт.
Купил немецкий на Лачу.
Кстати, мастер, который менял, сказал что опора амортизатора раздолбанная, из-за этого и подшипник ушатался. Надо, говорит тебе менять скоро опору (резиновая блямба сверху амортизатора с крепёжными болтами). Но пока езжу так
Дмитрий Ко
СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2012 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имейте ввиду господа на всегда точно можно определить какая именно ступица грешит только по звуку. К примеру у меня шёл хруст спереди слева - оказался задний правый подшипник, вот так каким то чудом звук отдавался по кузову.
Определил по нагрузке на багажник и нагрузке в момент поворота в какую либо сторону.
Кстати приобрёл новую родную тагазовскую ступицу тут http://www.onlinepart.ru
цена вопроса обошлась 4000 + доставка в Ростовскую обл. 710 руб, доставка шла около недели всего.
ступица ессесно с абс.
сразу говорю - без парт номеров на этом ресурсе делать нечего - отдельного каталога "тагаз с100" у них нет, кстати деталей на кузовщину тоже нет Crying or Very sad
ЖЕНЕК
3. Уличный гонщик (Сумма: 1)
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2012 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял левый передний подшибник ступицы на 55000 км.
Ребят все подходит от Лечетти, даже не задумываясь берите.
Оффициалы с Хендай на полбина залупили цену в 6000 рублей.
Позвонил в магазин, съездил купил подшибник. Цена вопроса 900 рублей + работа в стороннем сервисе (оффициалы почему-о мне сказали что я уже не на гарантии поэтому на них уже пофигу). 1800 работа.
Итого: 2700 р.
Так же сказали что нужно менять опоры амортизаторов, но как я понял это просто отписка. Купил эти опоры вместе с подшибниками, но в сервисе сказали что они в порядке.
Заключение: НАХ....Й Оффициалов!
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я об этом еще 2 года назад говорил
митяй
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2013 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день коллеги!
Прошитал тему узнал много полезного. А вопрос такой, если покупать подшипник ступицы не оригинальный, то какого производителя выбрать лучше? Кто чьи ставил и как долго они ходили? Под оригинальным, я имею в виду GM.
Подвеска должна работать!
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2013 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена переднего правого была в августе 2010 на пробеге 23100км. Ставили такой
Основной артикул (код) 96995000
по сей день работает.
Замена переднего левого совсем недавно в новогодние праздники на 77700км. Покупал в Экзисте вот такой комплект
Хотел что-нибудь германское (SWAG, Febi), но отказали из-за сложностей с поставками.
79636км.
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2013 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я менял правый передний поставил фирмы ESPRA Испания,( номер не помню) делают аналог для Лачи и не только. Проехал после замены около 3тыс. пока все в норме.
альф
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2013 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняю подшипники передние каждые 20 000. То левый то правый. Уже раз 8. Ставила разные - корейские,немецкие,итальянские,тагазовские. Одна фигня - все ломаются. Просто дефект в ступицах.
МТ5 тёмно-красный.
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй не подшипник, поменяй мастера.
Страница 6 из 10
