  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=f8685e26e2f502f54aa7f6e92c8318e1Медали   РегистрацияРегистрация
Ручной тормоз
просто яша
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2012 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ник писал(а):
Столкнулся с проблемой что при снятии ручника с левой стороны колодки не отпускают. Руками за гофру тяг-отходит. Думаю пока-что водичка там замерла. Надеюсь в каком-нибудь гараже отогреюсь, а там видно будет
оттаять и пролить оболочку тросика тормозухой. или тосолом. он выгонит влагу
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2012 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни в коем случае не лейте тормозуху!!! она наоборот конденсат собирать будет
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2012 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаеш? по моему нифига торм
озуха небудет собирать кроме пыли
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2012 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
паша Н.
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2012 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клинело заднее колесо. От этого и шла вибрация в руле при торможении на скорости 60-80 км.Сегодня сняли левый тросик ручника.Протёрлось вся изоляция.На правом тоже все пылиники порваны.ТАГАЗ-ЗАПЧАСТИ сказали в наличии пока нет.Будет после нового года.Цена 1500р. штука.Буду реставрировать старый.Но это не надолго.Кто и как боролся с эемим?
Всем привет
МТ-5. Черный 132 000
н 067 вн 48 rus
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2012 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я решил заменить на GM от лачети. Но у него вместо 3 держателей 2, тритий ришлось старый брать, но он не входит в колесо, да и пружина там оказалась настолько втиснута что ее даже не оттащищь что бы зацепить за колодку. Я думаю что я купил тормоз к системе барабанных тормозов, надо смотреть к системе с дисковыми, либо просто не подходят. В итоге короче буду брать оригинал. Пока без тормоза, дабы зимой есть за что колесо зацеипть впринципе стою на автозапуске.
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2012 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не думаю что есть принципиальная разница между дисковыми и барабанными тросиками.Хотя как знать-может я и ошибаюсь. У меня авто с задними дисковыми был самый первый в начале 90-х. И как говорится что это было давно и неправда Shocked
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2012 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там выше кто то писал номер деталей для дисковых и для барабанных. Видимо разница есть. Возможно минимальная в самом зацеплении. У лачеттии если я не ошибаюсь тоже разные тормоза. Но проблема екзистов что они эти тормоза делят не на дисковые и барабанные, а на АБС и без АБС.
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2012 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смею предположить что на веге тот же принцип применен. Если сзади барабаны,то без абс и, соответственно, дисковые -то с абс
паша Н.
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2012 5:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял на днях колодки ручника.Подошли от Лачети как родные.Троса нужно ставить новые.Правый развалился весь.От Лачети не подошли.Есть некоторые различия которые влияют на работу ручника.Буду ждать пока появяца родные.Так ручник работает исправно.Но без крайней необходимости я его не трогаю,чтобы потом не падать на калени и не дёргать трос чтобы он встал в исходное положение.
Всем привет
н 067 вн 48 rus
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2012 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен полностью с вставанием на колени. Погода была ни при чем-разлохматился чехол троса. И тоже стараюсь не пользоваться ручником Sad
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2012 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так народ, с этими ручниками походу проблема у веги. Да еще я хотел заказать их в экзисте, смотрю все есть, штук по 6 что ли примерно. (это было примерно в конце октября). Ну думаю закажу, прошел день я сел за комп, а нету ничего, вообще ничего нету, даже других запчастей к веге. Есть сайт такой рестаил, это в москве продают запчасти к тагазу, я был на складе у него, спрашивал про троса, он говорит нет, я рассказал про экзист, там дядька предположил что кто то скупил их, и сказал, что бы и сам их скупил, так как они востребованы. Если у кого какая инфа появится о продаже этих тросов, давайте ее сюда, где куда по чем и как.
паша Н.
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2012 5:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в ТАГАЗ-ЗАПЧАСТИ звонил и писал на почту.Мне дали ответ что завод в этом году отгрузку делать не будет.Троса заказаны и будут в новом году.А ещё заверили по телефону что будут все запчасти не волнуйтесь.
Всем привет
н 067 вн 48 rus
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2012 8:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Те ,кто будет заниматься ремонтом троса=выложите фотографию. 100% трос взят от какого-нибудь ХУНДАЯ (акцент или елантра),возможно от ДЭУ Леганза ( у нее тормозные диски по размерам с нашими одинаковые).
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2012 9:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они может и одинаковы, но крепеж самого троса разный. Так например у нас 3 скобы, а у GM 2, одну пришлось со старого снимать, хоть она запаена была. Далее когда мы всетаки пригнали трос к колесу, он не вошел в отверстие в диске. Пружина была так надета, что ее невозможно было отогнуть, что бы зацепить за колодку. Ну и т.д Т.е конструктивно он отличается, надо уточнять, и обязательно уточнять для дисковых или барабанных тормозов он, я так думаю там тоже есть разница.
Страница 4 из 10
