  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=e74bf9456d628cebcb9ac7280f88547bМедали   РегистрацияРегистрация
Виктор123
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2012 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так втулки стабилизатора от "лачи" подходят или нет!
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2012 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне на СТО родные поставили, цена 240р. 2шт. А вот стойка стабилизатора от Лачи. Владимир.
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2012 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят чтото я запутался в конец. трэба для мягкости хода куповать маслянные(!!!!!) стойки. а теперь внимание вопрос!
Kayaba (Premium) 634094
634093
633203
633202
бьются как дэу нубира. нам пойдут???
Виктор123
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2012 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня поменял задние стойки правая пустая была. левая целая. Выходные поеду к родителям попробую перебрать у ребят.
"втулки стабилизатора передние от лачети не подходят!"
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2012 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
634093
633203
633202
Владимир, Дэу-нубира - это лачетти после продажи дэу GM, стойки от лачетти к Веге подходят, об этом на форуме сообщалось.
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2012 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит можно смело брать.
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
634093
633203
633202
надо было убедиться стопроцентно. сейчас назрела необходимость заменить стойки. газмасло нехочу. хочу масло. но маслянных на лачу нет. покрайней мере менагеры в магазах с умным видом смотрят в монитор и предлагают из каяб серию эксель-г. газмасло. 33-я серия.
но нашлась каяба премиум масло 63 серия. их то и ставили в свое время на нубиру. я просто побоялся что пружина несядет. цена то у них мама негорюй. перед 3500 штука зад по 3 рубля против 1200 за газмасло. нехилая разница? промашка недопустима. также выяснил размер пружины на нубиру: диаметр 11.6 см
диаметр прутка 1.2 см
высота 32 см кол-во витков- 6
лачетти:
диаметр 11.7
высота 32 см
кол-во витков -6.3
вроде попадаем в требуемое
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2012 4:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При пробеге 20 штук потекли задние стойки, газомасло ставить не хочу,предпочитаю комфортную езду. Так что ставить буду тоже масло.
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2012 8:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел вариант бюджетной переделки стоек на картриджи своими руками.
http://www.koni-rus.ru/14_support/07_manuals/special_insert.html
шофёр
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2013 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Прошу помощи у клуба! У моей Вегуси с новья справа впереди глухой стук, даже не стучит,а как что-то тарахтит на мелких ямах. Протяжка и замена стойки стабилизатора не помогла! Опорный и втулки стабил-ра в норме,при качении колеса шаровая и подшипник ступицы не болтаются,остаётся только стойка? Но что там может тарахтеть?У кого была такая проблема прошу поделиться,не знаю куда лезть!
паша Н.
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2013 5:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такаяже хрень и тоже с новья. Где и как только не искал.Знаю у многих владельцев тоже самое. Но недавно мне мой мастер сказал что это рулевая рейка болтаеца.Подтягивать бесполезно.Через месяц поеду на ТО поеду ещё к одному авторитету.Что он скажет.Но новерняка это рейка .Я в своё время перетрехнул всё.
Всем привет
МТ-5. Черный 132 000
н 067 вн 48 rus
шофёр
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2013 7:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это стучит рейка-то почему справа?По моему опыту прежних переднеприводных авто у рейки стук другой
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2013 8:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стучит рейка,Мне меняли по гарантии--эффекта нет.Это дефект конструкции.Встречался на "лачетти" ранних годов выпуска-потом устранили.Наша рейка,это копия лачетти,только разница в креплениях.
паша Н.
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2013 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если покачать тягу рулевой рейки с правой стороны то есть люфт. Больше ни каких люфтов и стуков нет. Специально заганял на спец.стенд люфт детектор називаеца.
Всем привет
н 067 вн 48 rus
Виктор123
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2013 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял передние опорники с опорными подшибниками ставил с лачети, опорники по высоте милиметров на 5-7 выше оригиналов, стуки пропали и стойка перестала гулять, сделал сразу развал, машина как с завода может даже лучше.цена вопроса вместе с работой около 3500 рублей
Страница 3 из 6
