  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=1a14bb61c76ff0fe35c7c8555f85eed2Медали   РегистрацияРегистрация
Ручной тормоз
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2013 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь на МТ-0, PROMO (барабанные тормоза) менял тросы ручника на НЕоригинальные? От какого авто 100% подходит?
81333км.
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т. е. получается на задних колесах у нас по 2 комплекта колодок: одни основные, другие для ручника ? Где же они там размещаются ? А я все время думал - как же разводятся колодки ручником если сзади дисковые тормоза ?
паша Н.
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2013 5:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колодки ручника находяца внутри ступицы. Снимаеш колесо,откручиваеш два винта на ступице и снимаеш тормозной диск. Если он не снимаеца, то нужно свести колодки.Чуть ниже центра диска есть отверстие закрытое резиновой заглушкой.Правда этот процес очень неудобен. Лучше это делать на подёмнике.
ТАК ЧТО НИКОМУ НЕ УДАЛОСЬ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С ТРОСИКАМИ РУЧНИКА ?
Всем привет
МТ-5. Черный 132 000
н 067 вн 48 rus
d211
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставил тросики от лачетти седан, подошли впритык, пришлось со старых тросиков переставлять кронштейны металлические.
паша Н.
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2013 4:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я примерял родной трос и лачети.Так родной на 5см.длиннее лачети и другие есть отличия. Да внешне они похожи.
Всем привет
н 067 вн 48 rus
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2013 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тросик удлинить не судьба? Металлическую трубку под диаметр подбираешь, вставляешь тросики с двух сторон, плющишь молотком и потом наставляешь зубило и делаешь глубокие насечки, главное не прорубить. И всё.
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2013 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оригинально! Mad Даже не предполагал что так можно
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2013 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл спросить-а какой длины трубка металлическая должна быть?
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2013 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На твоё усмотрение, логически, чем длинней, тем лучше. Лишь бы держал, на все 100 я не уверен, но мы так на заводе рваные тросы скрепляем, держат.
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2013 7:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точняк !!! Я в детстве на мотороллере так лечил тросик сцепления.Только я разорваные концы совмещал паралельно ,вставлял гайку на 10 и при помощи молотка сплющивал ее (гайку). Laughing
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2013 9:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на веге тоже разорвался тросик. С помощью 2х планок с резьбой и кусочка медной трубки я это сделал: все заняло 5 минут.
паша Н.
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2013 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Базара нет если порвался.У меня порвалаль оболочка троса с одной стороны.А с другой оболочка оторвалась от крюска который цепляеца за тормозные калодки. Врезультате трола плохо ходят.Пытались реанимировать бесполезно.
Всем привет
н 067 вн 48 rus
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2013 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПАША Н, вы както писали, что звонили в тагаз запчасти, и вас сказали что все будет. Есть какие нито шаги в этом направлении, что нито вообще известно с запчастями?
СообщениеДобавлено: 15 Авг 2013 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
91572км.
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2013 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому тросики надо в торговом доме ТагАЗ появились для всех комплектаций.
Налетай-торопись!
95450км.
Страница 5 из 10
