  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=61dcc3655a3f45a07662158ed2b9900eМедали   РегистрацияРегистрация
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2013 8:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не имеет значения, литье или штамповка. Главное и важное условие - соблюдение предписанного вылета диска ЕТ. При несоблюдении изменяется ось нагрузки на ступицу и соответственно на подшипники.
альф
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у меня диски заводские с браком? Как это можно проверить? Как проверить вылет?
МТ5 тёмно-красный.
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, счего они бракованые? Может правда лохмудеи при установке угандошивают их.
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2013 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Веги указан ET 44±1, обычно на дисках указывается. Величина в мм, означает величину смещения посадочного места диска относительно плоскости диаметра, проходящей через середину диска. Как-то так.
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме всего прочего, к причинам сокращения срока службы ступичных подшипников относятся также и соблюдение давления в шинах, и балансировка.
d211
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди! У кого есть задняя ступица на руках, сравните ее пожалуйста с задней ступицей Kia Ceed По количеству шпилек и межболтовому расстоянию она подходит.
d211
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще kia magentis 2008 года 2.0l
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы сравнил, если бы ступица от сида была в наличии. В нашем провинциальном городке разборок нет, и запчасти в магазинах для иномарок только под заказ, лачетевская была в наличии сравнивал, близнецы братья только по шпилькам различие, если что, то можно сравнить сидовскую с лачети, а расстояние между шпильками на собственной машине померить. Mad
d211
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, ступица от Ceed подходит по шпилькам.. И количество и межболтовое расстояние.
паша Н.
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2013 5:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТАК ЗНАЧИТ ПОЛУЧАЕТСЯ СТУПИЦА У НАС ОТ СИДа.
Всем привет
МТ-5. Черный 132 000
н 067 вн 48 rus
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2013 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это ещё только пол-дела.
Надо ещё выяснить крепление к кулаку совпадёт или нет? И как потом тормозной диск или барабан сядут? Короче, практика нужна.
86627км.
Улисс
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2014 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ а где сейчас взять подшипники. Нужен передний левый ступицы и задний правый
"У вас всегда есть два выхода. Даже если вас съели."
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2014 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну передний точно от лачети в любом магазине для иномарок . . .
СообщениеДобавлено: 08 Май 2014 0:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альф писал(а):
Люди , пожалуйста , подскажите в чём дело. Сегодня очередной раз поменяла оба передних подшипника ступицы. Ездила на гудящих месяца полтора. Не верилось , что и 20000 не отходили. Вчера уже захрустели. Штук 10 или 12 поменяла. Разных производителей в разных сервисах. Мастер сказал , что никаких дефектов в ступице нет. Пробег около 90 000. Причину поломок не понимает. ПОДСКАЖИТЕ , ПОЖАЛУЙСТА , В ЧЁМ ПРИЧИНА.
А может все дело в ступицах ???
СообщениеДобавлено: 08 Май 2014 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо перед тем как ставить подшипник смазывать его. На заводе уж больно мало смазочки кладут. Смазку надо класть синюю. Мобилл или шеврон. И будет вам счастье.
Страница 8 из 10
