  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=05a2671e07f19c5245aeb161948b5742Медали   РегистрацияРегистрация
Юрий Владимирович
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2011 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В одной шиномонтажке не могли снять. Знакомые говорят, нужно полить Пепси-колой! Приехал на другую шиномантажку, смотрю внимательно. Снять не может, но не удивляется. Сказал, что у Tuarega такие же ступицы. Я помня советы доброжелателей под одобрительные, наполненые надеждой взгляды мастера, побрызгал ступицы спреем (размораживатель замков с силиконом). Мастер сказал, теперь гораздо лучше. Все снял. Там видимо маленькой допуск и тонкий слой рыжья клинит диск.
Всем привет и спасибо за полезные советы!
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2012 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, когда у всех колёса стали нормально сниматься. Их можно менять и таким способом. К стати, в таком положении двери открываются и закрываются идеально. Жёсткость кузова на высоте.
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2012 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо что резинка у домкрата есть, а то капец коробу был бы.
Я домкрат подставляю только под крепления подрамника спереди и крепление продольной тяги сзади. И на шиномонтаже обязательно слежу куда работники домкрат пичут, у них как правило почти голое железо вместо пятака резинового. А один раз "умник" чуть не поднял мою машину засунув домкрат под днище где ноги водителя, во время я это увидел не достал еще домкратом до машины, хотелось в репу ему зарядить за такие дела. В общем кузов у нас нормальный, а контролировать разных "умельцев" все-таки нужно, машина своя же.
MT-5 темно-серая 30200 км
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2012 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мои умельцы (повезло им, не заметил кто) домкрат подложили под переднее крыло, так у меня крылья "надулись" - если смотреть сзади, то такая! щель между крылом и дверью образовалась!!!
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2012 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где только находят таких клещеруких владельцы сервисов. Ну это минус их репутации. Тот кто сталкивался с такими халтурщиками, к ним больше не поедет. А ещё и знакомым посоветует: туда не нагой. И так по цепочке. В итоге- они теряют клиента.
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня после первой зимы колеса снимали два часа, я думал уже не снимут. Когда били кувалдой, хоть и через деревяшку, то так жалко было, но после этого смазали и вроде бы проблем больше не было - колеса снимались. Посмотрим что будет после этой зимы. Вот уже 3 зимы отъездил . . .
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2013 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях снимал колесья просто так с зимы , только одно без проблем остальные только пролитием диска кипятком , причем обильно , но пару раз стукануть пришлось . Счистил ржу и окись и даже легче становится стали , смазал гафиткой - думаю на этом и все, правда обнаружилась другая проблемка , отпишу в теме про стойки.
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2013 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
генадий писал(а):
На днях снимал колесья просто так с зимы .
У Вас зима кончилась? Судя по новостям она только началась Shocked
Yulik
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2013 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В прошлом году думала, что колеса после зимы снять так и не удастся. Их и тянули, и били, и тащили. Я даже практиковала разгон-торможение на колесах с ослабленными гайками. Помог ломик и несколько часов упорной борьбы.
Осенью смазали графиткой, так что жду, что же будет этой весной!!!!
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что все будет нормально.
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2013 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что же за фигня происходит с родным литьем, почему так прикипают? Другие почему то нет.
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2013 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родные диски стояли штамповка на 14. Из всех только задний левый прикипел. Минут за пятнадцать расшатал. И такая песня каждый сезон уже на 2-х комплектах литья. Никакая смазка не помогает
сергей_хлебников
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2013 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то это помогает когда колеса крепятся болтами ( разгон-торможение). У нас диски довольно плотно сидят на шпильках - даже порой трудно снять диск если есть хоть малейший перекос. Имеет смысл облить диск горячей водой, но аккуратно чтобы диск нагрелся а ступица оставалась холодной. Важно не повредить краску.
scdewt
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2013 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и не совсем правильно, но я когда менял диски с резиной, то открутил на половину все болты на задних колесах, затем небольшой разгон и торможение только ручником - колеса после пары попыток нормально слезли потом. Причем болты и резьба на них не пострадали. С передними - просто открутил болты на половину и быстро порулил на месте - т.е. влево до упора, вправо до упора и так быстро быстро несколько раз - тоже помогло.
В этом году еще не менял, но в прошлом году, когда надевал зимние диски - зачистил ступицу железной щеткой хорошо так и смазал литолом-24. Вот как буду менять - посмотрю помогло или нет.
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2013 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы меня пугаете((((( Я смазал осенью и посадочное место ступицы и литья литолом вперемешку с мовилью, неужели опять прикипят?
Страница 2 из 4
