  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=22714b1e0b09a52bcc85d1c926e4cbc8Медали   РегистрацияРегистрация
FOX
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2012 20:49    Заголовок сообщения: ППРОВОДА Ответить с цитатой
НУ ТАК И НАДО БЫЛО ПИСАТЬ, ЧТО ЧАСТИЧНО ОТ ЛАЧЕТИ ПОДОШЛИ!!!javascript:emoticon('Laughing')
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2012 0:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё дело в том, что Lacetti c разными двигателями бывают: 1,4 1,6 1,8 2,0 л.
Поэтому есть 2 основных вида комплекта ВВ проводов:
96460220 на движок T18SED 1.8L с системой рециркуляции выхлопных газов (тут же возможен ещё 96190263 - в зав. от года вып.).
96450249 - на остальные, типа F14D3, F16D3, С20SED и т. д.
Плюс к тому роль играют VIN-номер и год выпуска, а также пр-во Европа или Корея.
Это мы привыкли, что у нас тут всё на Лачу валят, как говорится "чуть что - сразу "Косой"".
На самом деле всегда детально разбираться надо.
МТ-0 72246км.
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2012 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же написал что от 09 подходит-чего пургу гнать
FOX
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2012 22:19    Заголовок сообщения: ПРОВОДА Ответить с цитатой
НИК ТЫ ЧТО САМ ПУРГУ НАГНАЛ! ОТ КАКОГО 09? ТЫ НАШИ ТО ХОТЬ ВИДЕЛ? КАК ОНИ ВЫГЛЯДЯТ?! КАК ТЫ ОТ 09 ТУДА ЗАПИХИВАЛ?javascript:emoticon('Surprised')
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2012 8:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сложности никакой нет туда запихнуть. Немного сноровки и изобретательности. Аккуратно опускаем наконечник в колодец по центру и как он коснулся свечи по краю надавить простой отверткой. Чпок и наконечник одет. Самое главное чтоб вода не попадала в колодец. Если надо- могу и фото сделать и выложить
iniikida
СообщениеДобавлено: 28 Дек 2012 8:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера менял свечи. Так с трех свечей провода снялись нормально, а на четвертой, той что ближе к катушке, никак сниматься не хотел. Крутил-тянул, вытянул Sad . Провод в руке, а железяка (клемма), которая на свечу надевается (внутри резиновой заглушки на проводе), осталась на свече. Я и свечу выкрутить не могу, т.к. железяка эта на свече не дает ключ свечной просунуть, и саму эту железяку я со свечи снять не могу - у меня инструмента такого хитрого нет. В итоге поменял три свечи, и провод на четвертую просто воткнул в колодец. Вроде не троит. Но я так понял, что провод я убил. Сегодня поеду в магазин за проводами. Возьму от Лачетти, других аналогов ведь нет?
Великий и ужасный
iniikida
СообщениеДобавлено: 28 Дек 2012 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жена звонит сейчас, не доехала немного до дома - затроила Вежка, задергалась. Провода уже куплены, вечером буду менять Smile
Великий и ужасный
iniikida
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2012 9:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
влад краснодарский писал(а):
http://avtopasker.ru/goods/44344.htm
Ну вот и я такие вчера взял. Коробка почти такая же. Каталожный номер тот же. Цена 450 руб. Продавец говорит, что родные лачеттевские, с завода. Теперь внесу ясность во все, что здесь говорили о том, подходят эти провода нам, или же не подходят.
Как писали выше, провода подлиннее. Да, у меня получились длиннее по той простой причине, что самый короткий провод, тот что на 4-ю свечу идет, можно смело выкинуть, так как для Веги он короток на 2-4 сантиметра. То есть получается, на нашу четвертую свечу из лачеттевского набора подходит не первый, а второй по длине провод (начиная с короткого).
Короче, что б не кипятить никому мозг скажу так: если считать наши цилиндры (свечи) подряд слева направо (глядя под капот), то получается - из набора с данным каталожным номером на первую свечу Веги провода нет, на вторую, третью и четвертую есть. На вторую и третью свечу провода по длине нормально, на четвертую немного длиннее, примерно на 5-6 см.
P.S.: Всех с наступающим Новым Годом!!! Будьте осторожны на дорогах, пьяными за руль ни-ни и всего самого доброго!!!
Великий и ужасный
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2012 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пппааамедленнее паажалсстаа. я зап писываю!!)))))))
всех с наступающим!
Алексей (Stalingrad)
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2013 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подробней можно? от 09 - карб. или инжект. стандартные или силиконовые? можно ли весь комплект от 09 в вегу поставить? как сейчас работает?
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2013 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил силиконовый провод-разницы по моему нет между карб-инж. Работает великолепно-нареканий вообще нет. Главное беречь от воды потому что родные четко закрывают колодцы от проникновения влаги, а здесь следует беречься
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2013 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поднимаю тему вопросом: кто нибудь нашел провода на первый цилиндр?
Как уже писали выше на 2-3-4 цилиндры подходят провода от Ланос-Нексии №1-2-3, т.е. они чуть короче и ставятся со смещением.
В настоящий момент не могу найти первый провод по длине, а троит безбожно.
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если родные - не вариант ?
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2013 8:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока не нашел.
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2013 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МОГУ ПОДСКАЗАТЬ - ЕСТЬ У НАС НА ФОРУМЕ ДЭН, ТАК ВОТ ОН МНЕ ПРИСЫЛАЛ, НЕ ЗНАЮ ПРАВДА ОСТАЛИСЬ ЛИ ЕЩЕ . . .
Страница 2 из 6
