  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=4529b3f4b124ba22f444ab3f63b3b534Медали   РегистрацияРегистрация
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2013 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петришин Николай писал(а):
Габариты, дальний работают?
Все работает , кроме ближнего света. При включении положения " ближний свет" , слышится щелчок реле , только вот проверил на колодке где ставится реле фар( я так понял , что оно одно на ближний, дальний) только один выход под плюсом, а при дальним два выхода с плюсом, но если это подрулевой то конечно тяжко будет.
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2013 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
генадий писал(а):
Есть там предохранитель на 15 А стоит, рядом с гудком.
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2013 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в курсе , только он целый, к тому же на нем питания нема вообще.
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2013 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго дня. Видать я вчера зря волну погнал с ближним светом фар. Все оказалось до банальности просто , перегорели лампочки , я то одну снял , глянул спираль целая , колба чистая , а лень было проверить от акумулятора (ведь в курсе что по всякому перегорают) , в итоге полез в предохранители , реле , проводку . Вечером подумав своей "умной" головой , взял да вставил габаритную лампочку в фишку ближнего - заработало + к этому коротнул нечаенно лампочку на массу и услышал щелчрк - сработал предохранитель , вот что интересно при сгоревших лампах ближнего питание на предохранители нет . В итоги сегодня поставил лампы пока дешевенькие, да стер ошибку 1611 , правда точно не знаю что это . По лачети низкое напряжение борт сети, в принципе комп тож такое сказал.
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2013 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь польские за 130 , фирма Vios вроде бы, у меня тоже обе сразу же перегорели, поставил польские все нормально.
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2013 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вообще "Маяк" стоят, в год пару точно меняю, перегорали постоянно габариты, поставил диоды и проблема решилась.
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2013 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья,а может кто знает нет ли в природе блока защиты галогеновых ламп на 12вольт.Есть же на 220в блоки.
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2013 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблеммы с ближним светом фар судя по форумам довольно распостраненная болячка у разных авто, хотя зависит от экземпляра( у меня почти за 3 года первый раз) , как мне кажется это связанно с качеством ламп и ездой с постояно включенными фарами , да постоянным тыканием переключателя . По ходу у свечных заводиков прибыль увеличилась Very Happy
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2013 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера поставил ксенон. Дешовинький на пробу. Свет конечно мощный. А как работать будет посмотрим.
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2013 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде как показательная порка у ментов по поводу ксенона закончилась. но это пока ненарвешся на принципиального мента. леха отрегулируй как следует пучек света иначе мужики в спину долго материть будут.
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2013 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял сделаю.
СообщениеДобавлено: 29 Июн 2015 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сгорела лампочка ближнего света в левой фаре аккурат после замены аккумулятора на новый "с увеличенным предпусковым током".
Лампочка в фаре верой и правдой отслужила мне 2 года.
Во второй фаре лампа пока работает.
Куплена 18.06.2013, сгорела в начале месяца.
Модель Hella 8GH 007 157-201
Заказал две про запас.
Посмотрим сколько будет гореть попавшийся под руку Osram в левой фаре.
МТ0. 243000 км.
89057667602
nikolaass
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2015 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня в левой фаре стабильно ближний свет сгорает раз в три месяца- так что беру самые дешманские и не парюсь.
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2015 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче работает по сей день. Даже после ДТП в новую фару переставил и нормально. В общем на лампочках сэкономил нормально!
nikolaass
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2016 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой вопрос-за сегодня 3 раза сгорел предохранитель ближнего света.
Грешу на оттепель и дожди.Хотя до этого момента таких проблем не было.В какую сторону копать?
