  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=278ad457e99bf954082259b21450a76cМедали   РегистрацияРегистрация
Тормозные диски
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2013 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAZDA 626, я давно об этом говорил. Доп. дырку (а может и две новые под винты крепления к ступице) сверлить надо.
А вообще питерским, если кто нуждается, в Элане на Краснопутиловской выход из положения знают. Когда последний раз там был похвастались, что одному из Вегаводов помогли в этом плане, мне правда тайну не раскрыли, но сказали: будет проблема приезжай и другим сообщи.
92220км.
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2013 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да никакой тайны то и нет. спецом неполенился снял колесо и замерял диск. вентилируемый наружный диаметр 256 посадочный 65 мм мин толщина остаточного 22 мм начального 24-25 высота вылета приблизительно 23 мм. она в принципе неважна. но в разумных приделах. пару тройку мм роли не сыграют. http://www.akadia.ru/catalogs/index.html?brid=649&mdl=3413&mdf=18629&spid=10132 .. единственная трудность это расточить центрующий который у нас 65 мм от исходного 60 мм. это передняя ось. задняя. на задней стоят тормозные от ручника поэтому вылет на колодки на рисунке он обозначен н 4 55 мм. толщина тормозного заднего начальная 10 мм конечная 8 мм он невентилируемый http://www.akadia.ru/catalogs/index.html?brid=649&mdl=3413&mdf=18629&spid=10132. а сейчас прошу прощения. удаляюсь на покой ибо пьян как фортепьян потому как обмываю свой свежепостроенный гараж 5 на 7 с высотой потолкоФФ чуть меньше трех метроФФ. и напоследок. чуть незабыл. никому ничего эти диски ненапоминают?
СообщениеДобавлено: 26 Авг 2013 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то я их видел. Наверное на каком-то форуме Very Happy
Alaham
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2013 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Brembo 09.5584.14 передние. Mazda 626, Premacy, Xedos, Ford Probe II. Мерил свой диск очень тщательно, в итоге подошел идеально. Скоба с колодками встает без смещения, т.е. рабочая часть точно встает на свое место. Ступичная часть немного толще и вылет измениться на мизер.
Немного люфтят по центральному отверстию, незначительно. Так как я перфекционист, оцентровал с помощью полосок от "баклашки". Но и до этого было все хорошо. Если что есть старые, износ небольшой, но требуют проточки по причине покрытия окалинами. Отдам за пива, если кому надо.
MT-2 Темно-красная №1850
25-30 т.км
Alaham
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2013 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex126 писал(а):
я в объявлениях видел продавали "Вегу" с тормозами "brembo" !!!!
Да это я. ВЕГА на Brembo, литых дисках Borbet (Made in Germany выбито на дисках) и на самой большой и широкой резине Pirelli.
25-30 т.км
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2013 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот что нашел! http://www.konsulavto.ru/cat/diski-legkovye/f-101=15%7Cf-102=5%7Cf-103=114%2C3%7Cf-106=67 обратите внимание разница только в вылете и то немного, остальные параметры как у нас. может и тормозные диски одинаковые? есть у кого возможность проверить?
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2013 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диски от хуная I- 30, перед ,зад. Чем то визуально схожи даже по центровочным винтам.
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2013 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В торговом доме ТагАЗ оригинальные есть, и передние и задние.
95815км
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2013 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
95815км
оригинал это хорошо, но что-то мне подсказывает, что он по завышенным ценам, да и будет не всегда((
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2013 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По 3960р. и перед. и зад.
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2013 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Николай, скинь код задних тормозных дисков, если есть. 3960р. - Это один? Владимир.
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2013 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C143B-01100 задний
C143A-01100 передний
96132км
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2014 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2015 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья кто нибудь нашел аналоги задних тормозных дисков чтобы без всяких расточек?
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2015 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дэн комплект оригинальных передних за 6к продавал.
МТ0. 204000 км.
89057667602
Страница 7 из 10
