  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=7f1c87c1e8846d9a1ad7e09b3fbe5603Медали   РегистрацияРегистрация
Стук гидрокомпенсаторов
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010 8:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
terorist писал(а):
Ай зачем сообщение удалил? Я ссылку записать не успел. Напиши ещё раз пожалуйста.
http://www.tagaz-online.ru/
кушай на здоровье 'Smile'
МТ-0 17197км.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот спасибо Razz .
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2013 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поменял гидрики, поставил INA, в магазе и на коробке Хендэ Акцент, цена по 250 р./шт. Пробил по номеру в Экзисте - "Ina кат.№ 420007310 Толкатель клапана Цена от 144,62р. до 196 рублей шт. Применимость: внимание!!! ВАЗ 110, 111, 112.
По размерам почти идеальная копия с Хендаевским, единственно примерно на 1,5 мм. длиннее юбка, но она ни во что не упирается и ничему не мешает. Оригиналы от Акцента в магазинах везде по 450 руб. шт. Так что выбираем сами.
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2013 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Также давайте совместно поищем хотя бы немного похожий на наш натяжитель цепей распредвалов. В корейских запчастях сказали, что на корейцах таких натяжителей нет.
Фото, плохенькое, но все же...
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2013 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Также его называют успокоитель цепи распредвалов, находится внутри цепи, соединяющей впускной и выпускной распредвалы (их у нас два).
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2013 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сложная задача.
Родной код нигде не пробивается. GA11N-62030
А в связи с чем замена?
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2013 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да старая проблема - не хочет на холодную заводиться, все хуже и хуже. Компрессию мерили - все котлы по 9 атмосфер. Решили головку поку не снимать, заменили гидрики.
Виктор123
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2013 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стук прошел или нет, стоит заказать.
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2013 8:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стук прошел, но с утра заводится также не спервого раза. Гидры подошли целиком и полностью.
максим
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2013 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть конечно совет простой и ты его уже пробовал но причина плохого холодного пуска заключается от низкого уровня заряда акб, до износа свечей зажигания. измерий, замени.ещё вот в подробности составляющей системы зажигания нашего с вами авто не углублялся но думаю все же как и у других машин здесь стоит датчик темпрературы охлажд. жидк., который подает сигнал на мозги для коректировки УОЗ именно замена этим датчиком на ВАЗе и ГАЗели было достигнут своевременный запуск двигателя! На диагностике определяется его неисправность лишь опытными диагностами, чек может и не гореть!
dovnek
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2013 8:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="rednose"]Также давайте совместно поищем хотя бы немного похожий на наш натяжитель цепей распредвалов. В корейских запчастях сказали, что на корейцах таких натяжителей нет.
http://citroen-sto.ru/imag_c/b1em078d.jpg
http://www.ruparts.ru/iimg/29/165646.jpg
Особенно похож натяжитель СИТРОЕН С6
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2013 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже раньше плохо заводилась после длительной стоянки, с первого раза не схватывала приходилось пару раз бензонасосом закачивать и только потом заводилась, при этом на полностью холодном двигателе после запуска обороты ХХ были около 1000.С начала думал что не хватает давления в рампе, заменил сеточку бензонасоса проверил давление все в норме. Потом решил что если на холодном двигателе ХХ 1000 об.,то возможно барахлит датчик температуры ож двигателя, выдает на мозги значения прогретого двигателя хотя сам движок холодный и отсюда плохой запуск, заменил злополучный датчик и проблема была решена. машина стала заводится с первого раза и оборотыХХ на холодном движке стали 1500 и с прогревом опускались до 850-900 об. Вот мой пост о замене датчика http://www.tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?t=611&postdays=0&postorder=asc&start=600 Mad
Виктор123
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2013 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заказал привезли
Виктор123
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2013 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="rednose"]Сегодня поменял гидрики, поставил INA, в магазе и на коробке Хендэ Акцент, цена по 250 р./шт. Пробил по номеру в Экзисте - "Ina кат.№ 420007310 Толкатель клапана Цена от 144,62р. до 196 рублей шт. Применимость: внимание!!! ВАЗ 110, 111, 112.
По размерам почти идеальная копия с Хендаевским, единственно примерно на 1,5 мм. длиннее юбка, но она ни во что не упирается и ничему не мешает. Оригиналы от Акцента в магазинах везде по 450 руб. шт. Так что выбираем сами.[/qпрокладка клапаной крышке ту же оставили или нет, поподробней если можно, решил поменять гидрики
Виктор123
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2013 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокладка под клапанную крышку староая осталась или отчего подошла сообщите стал вопрос.
Страница 3 из 5
