  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=2f2ec193429d4c3367553f1787238250Медали   РегистрацияРегистрация
сожрало резину(((
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2013 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа! А вы не можете предположить на качество резины. Еще до Vega на форде у меня стало есть на правом переднем снаружи. Обьехал пару СТО (за деньги консультация) все в порядке и только в старом шиномонтаже -старые мастера - показали мне качество резины на этом колесе по сравнению с другими. КАЧЕСТВО
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2013 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наружный основной слой у колеса был маленький и плохого качества. БРАК
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм.... интересную мысль нашел в инете. У Лачетти на задней оси независимая подвеска. Телескопическая амортизаторня стойка в этой подвеске является направляющим элементом. Поэтому люфт штока в корпусе стойки (так же как и люфты сайлентдблоков рычагов) приведут к непредсказуемому изменению суммарного схождения и жору резины. если Сергей говорит что 4 тысячи км назад все было ок и вдруг моментально сожрало резину. а диагносты говорят что все ништяк..Суммарное хождение колёс на ведомой оси (с независимой подвеской колёс) всегда делают положительным. В расчёте на то, что в движении, силы сопротивления качению колёс выберут эластичные деформации резино - металлических шарниров подвески (и люфты), и колёса провернутся вокруг воображаемой оси в сторону отрицательного схождения.
Кроме того, устанавливая угол суммарного схождения колёс с независимой подвеской, всегда учитывают динамику изменения схождения под весовой нагрузкой.
Обычно подвески аналогичные Лачетти, практически не изменяют схождение под весовой нагрузкой. Поэтому логично устанавливать суммарное схождение на такой оси: 0+20мин.
Но на своей Лачетти я заметил положительную динамику схождения под весовой нагрузкой (изменяется в + при загрузке). И при суммарном схождении +15мин. присутствовал неравномерный износ протектора (наружнего плеча) покрышек.
честно говоря уже становится очень интересно узнать природу поломки
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2013 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://im.lipetsk.ru/a_p_shod.htm и немного иное мнение. Задняя подвеска у Лачи довольно сильно изменяет схождение "в плюс" под весовой нагрузкой. Это может привести к "жору наружки".
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2013 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
влад краснодарский писал(а):
хм.... интересную мысль нашел в инете. У Лачетти на задней оси независимая подвеска. Телескопическая амортизаторня стойка в этой подвеске является направляющим элементом. Поэтому люфт штока в корпусе стойки (так же как и люфты сайлентдблоков рычагов) приведут к непредсказуемому изменению суммарного схождения и жору резины.если Сергей говорит что 4 тысячи км назад все было ок и вдруг моментально сожрало резину. а диагносты говорят что все ништяк..[i]Суммарное хождение колёс на ведомой оси (с независимой подвеской колёс) всегда делают положительным. В расчёте на то, что в движении, силы сопротивления качению колёс выберут эластичные деформации резино - металлических шарниров подвески (и люфты), и колёса провернутся вокруг воображаемой оси в сторону отрицательного схождения.
неасилил, многабукав... Володь, я правильно понял - прямой путь на развал-схождение? программулька от лачи седан точно подойдет? кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2013 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Программа от Лачика подойдет один в один только седан провярял на своей машине, диагности сперва ломались говорили что на тагаз нет программы и что проверяя прогой лачика ни какой гарантии но когда загнали на стенд и подняли машину то сами обалдели от точной копии и компьютерный сход развал это подтвердил. Very Happy
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2013 3:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем от лачика? есть же на нашу машину отдельная прога! я ещё два года назад развал схождение делал
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2013 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хде?
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2013 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, мне тоже хотели делать как я сказал "должно от лачетти", а у них была тагазовская.
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2013 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно в крупных городах и у оф дилеров и есть веговская прога, но у нас в провинции нет,а ехать в Краснодар к оф дилеру за 70 км в один конец дорого и время жалко.
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2013 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данные по сход-развалу два раза в теме выкладывали http://www.tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?t=730&postdays=0&postorder=asc&start=45
95815км
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2013 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mirtl писал(а):
хде?
что значит"хде?" - написано же:"Волгодонск РОСТОВСКАЯ обл."
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2013 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин! далековато я как-то... жаль!
Страница 2 из 2
