  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=3ab3857e9e8532edee3e87d6f2457333Медали   РегистрацияРегистрация
ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2013 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
art-nas писал(а):
ник писал(а):
art-nas писал(а):
У меня уже в третий раз мистика случается. 20 000 тыщ. назад поменяли прокладку, антифриз, термостат. Постоянно выдавливалось масло и темепература подпрыгивала в верх. Спустя два года, уже на протяжении месяца наблюдаю такую картину. Еду с дачи по трасе 120, начинается крутой подъем, с лева стоит церковь. Проезжая мимо нее, начинает подниматься температура, останавливаюсь, открываю капот, а там сново масленное пятно, в этом же месте. Еду дальше, опять же проезжаю около 4-х крутых подъемов - температура не хрена не поднимается. Хочет только сука именно возле церкви.
Если крещённый то зайди в эту церковь и подай записку о здравии себя и близких(крещёных) или спроси в лаке про свой случай и тебе подскажут какой молебен заказать. Поверь человеку который живет при монастыре Mad
Я в этой церкви в 18 лет крестился. Уже как 2 месяца назад потерял крестик.
Вот тебе и знак, чтоб заехал, свечку поставил, службу заказал на всех своих родственников как живых так и на умерших, ну и крестик новый купил.
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="sergey93"]
Вот тебе и знак, чтоб заехал, свечку поставил, службу заказал на всех своих родственников как живых так и на умерших, ну и крестик новый купил.[/quo
Заедь в эту церковь и купи новый крестик ! Я его не снимаю даже в парилке ! Прислушайся к дельным советам - легче будет =))
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2013 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел крестик!!!!!))
СообщениеДобавлено: 08 Фев 2014 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поднималась температура - верхний патрубок горячий, радиатор холодный. Поменял термостат - пол радиатора горячих, другая половина холодная. Температура на датчике растет, спасаюсь только печкой. Ваше мнение? Вариант - забился нижний патрубок? Обратка радиатора горячая.
СообщениеДобавлено: 08 Фев 2014 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть воздух попал?
СообщениеДобавлено: 08 Фев 2014 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну явно что то с циркуляцией. Либо запор либо насос!
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2014 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забит радиатор, завтра поеду подбирать, промывать отказался мастер. Внешне радиатор похож на Лачетти.
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2014 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крышка бачка ОЖ - GM # 96420303. Проверено!
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2014 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера термостат поменял. Проблема была в том, что стрелка температуры стала доходить только до половины рабочей температуры. Чтобы прогреть салон требовалось минимум полчаса. Термостат купил по информации с форума (сейчас не помню какой, коробка в машине валяется)
Проблема была с поиском сливного крана, еле нашли ))) Слили антифриз, сняли шланги, вытащили термостат. Почистили и промыли посадочное отверстие. На новый термостат одели резинку со старого, прикрутили всё обратно. Сейчас всё работает как часики.
Рассмотрели старый термостат и обнаружили, что его просто перекосило и заклинило.
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2014 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антифриз сливать-это лишнее, сразу снимаешь термостат, максимум поллитра вытечет.
KING
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2014 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антифриз сливать-это лишнее, сразу снимаешь термостат, максимум поллитра вытечет.[/quote]
Не, максимум, это две поллитровые бутылки. Менял месц назад, та же ситуация - доходит до половины и лишь иногда до нормы, и воздкух прохладный. Причина - термостат постоянно приоткрыт. Заказал Vernet на екзист. (для владимисрких - на мира напротв бывшего магазина "Умелые руки". Через три дня пришло, прислали СМС. зашел, 200 р и забрал. Прокладку поставили старую
BB код
механик(alex10091975)
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2014 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читайте мои старые посты!Очень советую переставить вентилятор на вторые кронштейны.
шофёр
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2014 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что это даст?
Kederli
СообщениеДобавлено: 06 Авг 2014 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суть в следующем:
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 Авг 2014 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однажды зимой такое я у себя то же видел, года четыре назад, больше не повторялось. Можт это прибор моросит?
Страница 13 из 16
