  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=b2bbdd34811e9bbc2305e7fe820fe692Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 63, 64, 65, 66, 67  След.
RBYX
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2014 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
art-nas писал(а):
RBYX писал(а):
Всем доброго дня. Пробег 86000 была замена двигла на 75 тыс.. А теперь другая проблема у кого ни будь может была прошу помочь итак: когда еду и наезжаю на кочки то машина как бы глохнет но не глохнет ( не знаю как правильно описать тупит 1-2 секунды) моргает "ЧЕК" а недавно стоял в пробке она просто глохла хотя тут же заводилась без проблем. Я думаю может это датчик холостого хода? тогда не понятно почему это происходит только на ямах обычно если он неисправен то обороты плавают когда стоишь а она когда стоит работает как часы. Да еще перестал одометр пробег крутить застыл на 86200. Короче как то так может у кого есть какие о мысли. Да и новость вчерашнего дня ТАГАЗ - банкрот.
Двигатель наш поставили, б/у или новый, сколько двигатель стоит. Сколько замена.?
Двигатель б/у брал здесь на сайте была обьява. Замена стоила 8 тыр. а двигатель кажется 25
RBYX
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2014 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
art-nas писал(а):
RBYX писал(а):
RBYX писал(а):
Пробег 75000 срезало шестеренку на коленвале на которую одивается ремень ГРМ. Crying or Very sad Мастер сказал видит такое первый раз. Оставили на сервисе завтра прийдет моторист разберет и вынесет диагноз.
Короче отремонтиорвал я свою Вегу - заменой двигателя(купил здесь на форуме с битой). Мастер который менял двигло сказал что мне на ТО когда меняли ремень перетянули его, а на "дилерском " сервисе сказали что брак завода. Короче фиг его знает кто прав.
Коленвал пытались подобрать?
Не пытался т.к. не знал даже где его искать да и ремонт наверное дороже 35 тыс. вышел бы. Мне мастер который менял сказал что штифт срезало из-за перетянутого ремня ГРМ ( фиг его знает не очень в этом разбираюсь)
RBYX
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2014 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ник писал(а):
RBYX писал(а):
Boffka писал(а):
RBYX, стоит обратить внимание на качество залитого топлива.
Также аккуратно выкрутить и оценить состояние регулятора холостого хода. (РХХ)
Поменял РХХ и ДПДЗ не помогло Sad . Залил 30 литров пятого - не помогло Sad . Сегодня был у инжекторщика ( у него есть наша программа на Вегу) ошибок нет Sad , давление топлива нормальное. Все таки думаю что это электрика где то шалит( т.к. симптомы повторяются отчетливо на кочках), вопрос только как с этим бороться.
А проблему с высоковольтными проводами не думали проверить? Я как-то весь мозг себе вынес из-за троения двигла. Только у меня было по другому немножко. Приходиться резко тормозить-начинает троить,затем или на кочках или резко газу всё нормуль
Да нет я решил проблему все было банально в электрике - масса отходила которая к мозгам шла. Зато проверил и заменил РХХ и датчик дросельной заслонки теперь есть запасные, а также купил приблуду для считывания ошибок через Bluetooth, проверил насос, и фильтр короче сделал осмотр всего чего мог Very Happy
михалыxИЗневинки
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2014 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 60 т.км. полетела помпа, как чинить писал тут http://www.tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?t=862&postdays=0&postorder=asc&start=45
пару недель тому назад при пробеге 110 т.км. полетело втягивающее стартера. ерундовая поломка. типовая деталь. есть в любом маломальски толковом сервисе по стартерам генераторам.
сегодня при сильно ветреной погоде упала ветка и в хлам разнесла заднее стекло...отпишусь сей час в профильную ветку. может кто поможет советом.
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2014 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
друзья такая прооблема. выпадает ошибка пропуски воспламенения во 2 цилиндре.Выпадает только при движении при разгоне примерно до 90 км/ч.На холостых даже при поднятии оборотов до 5000 не выпадает. Заменил свечи ВВ провода ,менял местами катушки ,промыл форсунки менял местами 1и 2,замерял компрессию везде одинаковая примерно по 12 очков просушил все разъемы ,прозвонил проводку от мозгов до форсунки от мозгов до катушки все нормальною.Прочистил сетку бензонососа.Все равно ошибка пропуски во 2 цилиндре уже сломал себе весь мозг подскажите что еще может быть.Принаборе 90 км начинает дергаться а потом подтраивает если заглушишь и заведешь работает ровно.
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2014 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапана?
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2014 7:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компрессия то нормальная или что еще с ними может быть ?
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2014 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья а может из за забитого топливного фильтра выскакивать ошибка на 2 цилиндре только?
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2014 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает сколько стоит изготовить вкладыши под заказ????Или какие вкладыши подходят 100% (кто менял)
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2014 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же беда и у меня , только ещё иногда выдаёт пропуски зажигания в третьем целиндре, только у меня не от скорости зависит ,а от оборотов , больше трёх тысяч даёш и начинается ...... никуда пока не лез. Shocked
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2014 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас похоже на катушку она как раз 2и 3 цилиндр.Попробуйте срезать замок на катушках и поменять их местами если ошибки перейдут на 1и4цилиндры то это катушка.
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2014 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не великий я спец по движкам, конечно, тем не менее логика подсказывает необходимость проверить давление в топливной системе (и на рампе разумеется тоже).
У нас формула работы цилиндров 1-3-4-2. Таким образом 2-цилиндр "зажигается" последним. Возможно ему элементарно не хватает смеси.
Версия-догадка...
106тыс.км
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2014 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо будем думать в этом направлении.
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2014 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо друзья все вылечилось заменой топливного фильтра он прошел 36 тысяч .Я его распилил он был забит весь напрочь каким то песком.
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2014 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сахар? Сетку в баке поменяй! Very Happy
Страница 64 из 67
