  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=5c76357e1a52cbcb8895752fa1a46ba7Медали   РегистрацияРегистрация
Ручной тормоз
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2013 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, троса с абс еще есть в продаже в торговом доме и почем?
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2014 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кто соберётся менять колодки ручного тормоза, то кат. номер в екзисте 9220, совместимость лачетти, нубиру. Самые дешёвые около 900 р., остальное оригиналы GM. Встали, как родные)))
Yulik
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2014 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. А это на МТ5? В смысле задние дисковые тормоза с абс?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2014 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Да, дисковые с ABS.
iniikida
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2014 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если с АБС, то есть только правый. 1250 руб. примерно. Левых сайт не выдал. Скоб крепежных тоже вроде как нет. Но я в заказе написал, что если что из этого появится, то пусть тоже присылают. Пока заказал правый трос. Он заедает на отпуск.
Великий и ужасный
den
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2014 8:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть троса ручручника с абс
den
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2014 8:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="den"]
есть троса ручника с абс
den
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2014 8:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="den"]
iniikida
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2014 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Den, если не трудно, огласи стоимость. Не одному мне это интересно.
Великий и ужасный
den
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2014 5:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1400 штука диски тормозные задние 1300 шт ступица задняя 900 суппорт задний 800 колодки ручника дисковые тормоза 1600 кт
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2015 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то дошли руки до замены колодок ручного тормоза. Пропал он у меня пару месяцев назад. Когда сняли тормозные диски, то ошмётки от старых колодок посыпались на пол. Каким то образом колодки лопнули пополам и болтались в диске. Такое ощущение, что они на жвачку были приклеены к основанию ))). Дёрнувшись было искать родные колодки, вспомнил про аналог от Лачетти. Сказал в магазине номер GM # 96496764, сказали, что в наличии родных нет, есть аналог Ferodo
Встали как родные. Заодно заменил правый тросик к колодкам, на старом порвалась резинка, трос заранее заказывал на ре-стайле.
Когда-то давно я писал про подтяжку ручника из салона, так вот признаю, я был не прав. Из салона можно только свободный ход убрать. Регулировка делается через дырку в тормозном диске, которая закрыта заглушкой.
Стоимость колодок 1600 руб комплект и за работу 1500.
Серюган 408
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2015 0:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да из салона регулировка рычага,а колодки разводятся через отверстие в диске
mibxxx
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2015 6:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понял это колодки для ручника с задними дисковыми тормазами???
Серюган 408
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2015 7:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,я ставил от лачика 1400кт.
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2015 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петришин Николай писал(а):
91572км.
У кого нибудь есть вариант решения проблемы? Или демонтаж старого троса возможен только путём выламывания из опорной плиты?
126300км
Страница 7 из 10
