  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=2a2c863dd13dfda46ab2022379d9f918Медали   РегистрацияРегистрация
Вылетела заглушка блока цилиндров на веге с100
cigord
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2015 8:24    Заголовок сообщения: Вылетела заглушка блока цилиндров на веге с100 Ответить с цитатой
Вылетела заглушка блока цилиндров , вытек антифриз и выдавило часть масла через прогладки
Теперь над найти заглушку блока цилиндров по размерам на 36мм
Прокладку головки блока и газраспределительного механизма
Но где это брать непонятно
В городе нигде ничего по веге нету
Помогите советом где искать запчасти ?
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2015 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читайте тут же на форуме про запчасти, люди размещали посты про продажу запчастей, а так Авито в помощь, вот например https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/prokladka_gbts_vega_c100_v_nalichii_ga11c-62010_390446831
Заглушку думаю подобрать не проблема, может и старую можно запрессовать, с прокладкой клапанной крышки думаю будет проблемно найти.
И вопросик, что с движком приключилось? что такие не совсем обычные поломки, вытек антифриз и выдавило масло. Как в старом ГАЗоне после долгого прокручевания стартером воспламенилась смесь в поддоне, там правда и поддон может сорвать.
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2015 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, и хоть местоположения на планете земля обозначили Question Sad
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2015 0:42    Заголовок сообщения: Re: Вылетела заглушка блока цилиндров на веге с100 Ответить с цитатой
Мастера толкового с руками из плеч, найди. И всё нормально будет.
cigord
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2015 6:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто ни с того ни с сего вылетела и потерялась заглушка
Скорее всего ее плохо запресовали на заводе
Тосол был нормальный и мороза не было
После этого жена без антифриза сьездила на работу и обратно по 10 км
Печка тепло не давала и стрелка ож росла а она ехала
Ступила она по полной !
Масло выдавило через прокладки и его нет
Но движок не заклинило
Мастер сказал что вначале раз на машину трудно найти запчасти поставим заглушку и будет смотреть
Но щас проблема найти заглушку
Я заказал на автодоке заглушку на 36мм от нексии но
мастер сказал надо в идеале ставить родную
А родную пока найти не можем
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2015 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90736-008A - эта, надо полагать. Их в движке 6шт значится. Если "погуглить" без результата будет (единственное совпадение с ТагАЗ LS100 Master), то можно ещё одну снять и как с образцом искать.
123700км
cigord
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2015 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвонил на https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/prokladka_gbts_vega_c100_v_nalichii_ga11c-62010_390446831
и там сказали что заглушки блока цилиндров нет и не было Что врят ли где найдете по фирмам Посоветовали звонить на завод
Посоветуйте кто на завод звонил Куда там обращаться ?
cigord
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2015 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел схему блока цилиндров и схему движка от лачети
Внешне сходство полное
И пробки одного и того же диаметра
Заказал такую пробку 94580068 от лачети
Посмотрим подойдет ли А то оригинала просто нету нигде
Серюган 408
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2015 19:25    Заголовок сообщения: на разборках поиши Ответить с цитатой
Серюган 408
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2015 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на разборках 100%есть
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2015 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чую,что посте подогрева заглушкой не обойтись. Спроси у Серёги408 двигун он уже спихнул? Ещё Миша из Рязани есть. Потому что ремонт точно дороже замены будет!
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2015 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
20км. без антифриза, могло и голову повести. Владимир.
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2015 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё поршня по гильзам размазать и блок треснуть!
Серюган 408
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2015 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если что могу номерок подкинуть у него два двигателя в разборе
Серюган 408
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2015 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если масло выдавило из-под головки значит на 99% повелась
