  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=22d1ac5bc0664af6e2a472775f0b98ebМедали   РегистрацияРегистрация
Блок управления двигателем
lesh44
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2012 8:25    Заголовок сообщения: Блок управления двигателем Ответить с цитатой
Вышел из строя блок управления двигателем, блок я нашел, а провода с разъемом, идущие к блоку, невозможно нигде достать, посоветуйте, что делать.
СообщениеДобавлено: 19 Дек 2012 8:29    Заголовок сообщения: Re: Блок управления двигателем Ответить с цитатой
Посмотри разъемы от хундаев (акцент,элантра) те ,которые ТаГАЗ делал.На крайний случай от "лачетти". Врядли ТаГАЗ разрабатывал свои разъемы...
mibxxx
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2015 18:55    Заголовок сообщения: горит двигатель на приборной панели Ответить с цитатой
мужики утром приехал на работу все нормуль а вечером завожу горит желтым движок, работает отлично что может быть!!!?? мож какой датчик!!
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2015 21:55    Заголовок сообщения: Re: горит двигатель на приборной панели Ответить с цитатой
Клемму с аккумулятора не пробовал скинуть?
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2015 5:33    Заголовок сообщения: Re: горит двигатель на приборной панели Ответить с цитатой
Надо тестить.
mibxxx
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2015 18:39    Заголовок сообщения: Re: горит двигатель на приборной панели Ответить с цитатой
terorist писал(а):
Надо тестить.
короче потом утром завел и все пока не горит, мать его такочки!!!
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2015 0:53    Заголовок сообщения: Re: горит двигатель на приборной панели Ответить с цитатой
mibxxx писал(а):
terorist писал(а):
Надо тестить.
Посмотри пожалуйста, от ЭБУ отходит жгут, так вот у меня такая беда была: этот жгут касался "массы", торчит шпилька с гаечкой, там рядом, видно хорошо, причем само касание сопровождалось легким нагреванием жгута и легким искрением. После дополнительной изоляции и одевания этого участка жгута в силиконовую трубку все прекратилось. Больше чек не зажигался, вот уж 2 года с хвостиком.
