  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=c0d1232614f234bcbd4e5c374dd5a3b9Медали   РегистрацияРегистрация
Кислородные датчики на Тагаз Вега C100
Алексей Виденко
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2014 22:59    Заголовок сообщения: Кислородные датчики на Тагаз Вега C100 Ответить с цитатой
проблема такая, что полетели оба кислородных датчика на тагаз вега с 100. как выяснилось, оригинальные найти просто невозможно - ни у нас в Краснодарском крае, ни в Ростове, ни в Москве. Все просто разводят руками. А машина дергается все сильнее, нужно что-то делать.
Может, кто знает аналоги кислородных датчиков, которые подходят для этой модели? Или, еще лучше, случайно знает, где можно взять оригинал?
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2014 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик в руки и по магазинам. По любому найдешь. Ищи в Хюндаях, можно в японских марках типа Ниссан.
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2014 11:12    Заголовок сообщения: Re: Кислородные датчики на Тагаз Вега C100 Ответить с цитатой
Или вот так, например
http://catachina.ru/spare-parts?m=-1&key=ga13a-61310
121300км
sergo1337
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2015 15:36    Заголовок сообщения: Re: Кислородные датчики на Тагаз Вега C100 Ответить с цитатой
121300км
а почему у меня на корпусе датчика набит совсем другой номер?
или мб я не там его смотрю!?
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2015 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой другой?
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2015 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergo1337 писал(а):
Серюган 408 писал(а):
sergo1337 писал(а):
Вышел из строя лямбда-зонд, подскажите что делать с ним!
почистил, поставил на место все равно не работает! на панели горит check!
Оригинальных датчиков нет, замену ему найти не могу!
посоветуйте что делать!
какой именно там их два
верхний датчик
есть нижний за пару сотен отдам
да нет, спасибо, не надо!
мне бы проблему с верхним датчиком решить!
Да одинаковые они, что верхний, что нижний!
sergo1337
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2015 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой другой?
NTK:632-SZ4:5WY2EO6A
sergo1337
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2015 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой другой?
мб я не там гляжу?
подскажи пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2015 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой другой?
Оригинальный тагазовский код не всегда может быть нанесён на запчасть, или может не совпадать с маркировкой на самой детали. Так бывает, когда на конвейер поставляются детали сторонних изготовителей. Примеры тому были в истории наших Вег (свечи BOSCH, CHAMPION, регуляторы холостого хода Continental, опорные подшипники пер. амортизатора опелевские и т. д., и всё под видом оригинальных).
Указанная вами маркировка - это фирма NTK, но цифровое обозначение нигде не пробивается и в каталоге NTK/NGK такой комбинации цифр не попадается.
Вот здесь я выбрал по некоторым признакам несколько вариантов из этого каталога, наиболее подходящие по описанию (по разъёму и длине кабеля):
OZA 74-F2
OZA 112-A2
OZA 114-A1
OZA 603-N2
OZA 629-W6
Если интересно пробуйте, примеряйте, потом нам расскажите, что подошло. Только зачем всё это, если можно оригинал взять за примерно такие же деньги.
126200км
sergo1337
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2015 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой другой?
OZA 74-F2
OZA 112-A2
OZA 114-A1
OZA 603-N2
OZA 629-W6
126200км
Спасибо за помощь!
Подошел универсальный, НО прежде чем ехать покупать лямда зонд, сперва заедьте к нормальному автоэлектрику. Оказывается это не датчик сломался, а насос давал маленкьое давление.
Как мне обьяснили , это распространенное заблуждение, сразу грешат на датчик.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2016 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergo1337 писал(а):
...Оказывается это не датчик сломался, а насос давал маленкьое давление.
sergo1337
Каким образом решили проблему?
153,5 тыс.км
