Автор |
Сообщение |
RUSLAND Майор
Добавлено: 08 Май 2015 23:07 Заголовок сообщения: |
Нужно еще 5 шайб,толщиной 2 мм. На фото новый ролик зеленого цвета. |
Вернуться к началу |
mibxxx Прапорщик
Добавлено: 09 Май 2015 7:00 Заголовок сообщения: |
RUSLAND писал(а): |
а что второй ролик оставил родной??? |
RUSLAND Майор
Добавлено: 09 Май 2015 11:30 Заголовок сообщения: |
Паразитный ролик тоже новый поставил,он ведь от Акцента подходит,там ничего нового придумывать не нужно... |
mibxxx Прапорщик
Добавлено: 09 Май 2015 11:35 Заголовок сообщения: |
RUSLAND писал(а): |
понятно спасибо за инфу, просто говоришь от акцента и дадут тот что нужно!?? |
RUSLAND Майор
Добавлено: 09 Май 2015 15:14 Заголовок сообщения: |
GT10061 --код натяжного ролика.
GT10170 ---код паразитного ролика. |
генадий Лейтенант
Добавлено: 10 Май 2015 8:37 Заголовок сообщения: |
RUSLAND а как встал новый ролик по диаметру внутреннему к болту м 10? Люфт большой?То есть плотно на него сел, или нет? |
RUSLAND Майор
Добавлено: 10 Май 2015 17:03 Заголовок сообщения: |
Да,плотно, там отверстие под болт м10 (в ролике), а с тыльной стороны я головку приварил, чтобы не проворачивался |
Zawik Капитан
Добавлено: 12 Май 2015 2:15 Заголовок сообщения: |
А как сняли старый ролик с планки??? |
RUSLAND Майор
Добавлено: 14 Май 2015 10:01 Заголовок сообщения: |
Керном, по кругу выбил,там металл мягкий. Старый ролик завальцован к планке. |
Петришин Николай Подполковник
Добавлено: 14 Май 2015 12:57 Заголовок сообщения: |
RUSLAND писал(а): |
Ролик натяжной от Хундай-Соната ф 60 мм (цена 400 руб), винт М10 потайной,гравер,и гайка под головку на 17...Да, на крайнем фото защитный кожух,внутренняя часть, нужно немного счистить ребра жесткости (ролик шире на 4 мм) + я нагрел обычной зажигалкой пластик и чуть выдавил( старым роликом) кожух в сторону ремня агрегатов,чтобы новый не цеплял (на фото слева ,внизу). Ну ,вобщем и все. Все работает. |
groza научил? _________________ VEGA C100 Produced by TAGAZ 2009
mibxxx Прапорщик
Добавлено: 01 Июн 2015 20:21 Заголовок сообщения: |
мужики а это выемки под клапана или их имитация????????????
nikolaass Ефрейтор
Добавлено: 01 Июн 2015 21:00 Заголовок сообщения: |
mibxxx писал(а): |
Это сколько лет машина в сарае стояла что аж фильтр окаменел? |
mibxxx Прапорщик
Добавлено: 02 Июн 2015 7:05 Заголовок сообщения: |
эт он не акаменел!!! эт двигло с погорельца!!! |
Клим Ефрейтор
Добавлено: 16 Июн 2015 16:21 Заголовок сообщения: |
RUSLAND писал(а): |
Прошу простить за бесталковасть, а куда шайбы ставятся? |
sergey93 Капитан
Добавлено: 16 Июн 2015 19:15 Заголовок сообщения: |
Уважаемые форумчане если кому нужно менять ремень ГРМ но нет нового натяжного ролика, не парьтесь и оставьте старый. Я менял ремень ГРМ сам не в сервисе при пробеге 65 тыс. так вот натяжной ролик после пробега 65 тыс. в идеале как только с магазина не гремит, нет ни каких люфтов, а вот промежуточный ролик необходимо заменить у нас родной промежуточный ролик made in China и при тряске гремел как погремушка. _________________ МТ-2 Светло-бежевая. |
